euvasile Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 sasiu 11ak36, sursa pe bec tensiuni corecte , la apasare p+ ledul se face verde pentru doua secunde dupa care se face rosu (sursa pe bec), nu are sonor.stv2246bu808dfi ceva pareri daca se poate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Schimbati C822, C820 din secundarul sursei. De asemenea schimbati C607 (la BU808DFH) si verificati R828 pe B+. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted August 31, 2012 Author Share Posted August 31, 2012 conzi sunt verificati cu esr-cap sunt ok, rezistenta 828 este un strap., dar am zis ca pe bec tens sunt bune ,b+115. Acest sasiu trebuie sa ramana pe pornit (led verde ) si cu sonor cu finalul linii scos, la mine nu este sonor si nici ledul nu vrea sa stea pe verde, sta doar doua secunde si se face rosu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Incercati sa schimbati quartzul la jungla (pin 40). Verificati etajul driver cu Q601. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted August 31, 2012 Author Share Posted August 31, 2012 am schimbat si quartul,Q601 e bun , fara rezultat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
coman ion Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 La comanda on apar si raman bune tens de 5 si 8v de dupa ic810? In cele 2 sec cat ledul e verde pornesc liniile?Apare si tens de 26v de dupa r637?Nu toate variantele de ak36 se mentin pornite pe bec. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted August 31, 2012 Author Share Posted August 31, 2012 dupa ic810 8v sunt am sa verific si cea de 5v imediatda este si cea de 5vcea de 26 nu are cum ca nu am montat finalul linii ( cu final scoate un tiuit scurt si atat) finalul e bunMai am un tv identic la care i-am scos finalul si am sonor si ledul sta verde Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 Este posibil ca trafo linii sa fie defect (sau sa aibe un scurt pe tensiunile recuperate, inclusiv BV). Jungla culege informatii monitorizand implusurile de pe infasurarea ce alimenteaza filamentele (semnalul LFB: verificati D608, R632, R620 la pinul HEATER trafo linii; eventual sa nu aibe lipituri reci; C607 din baza lui BU808DFH probabil l-ati schimbat din start). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted September 1, 2012 Author Share Posted September 1, 2012 Am incercat sa-l pornesc cu finalul montat si cu ci - bv deconectat si s-au produs ceva descarcari dar nu am vazut in ce zona.L-am oprit si apoi l-am pornit iar si am constatat ca finalul nu mai este comandat, am schimbat stv 2246h si am pornit tv-ul, au pornit liniile si apoi l-am deconectat cu intentia de a vedea daca se incalzeste finalul. Dupa o secunda de la deconectare s-a produs iarasi o descarcare prin zona bobinei de deflexie, asa cred dar nu sunt sigur de asta. L-am conectat la retea si surpriza s-a bulit si stv-ul nou, are scurt pe pinul 17 unde se alimenteaza cu 8v.Care o fi cauza cum naiba ar fi putut sa se intample asa ceva? Nu am patit niciodata asa ceva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tiby_1981 Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 Departati cablu de fit daca este lipit s-au in apropiere de bobina de deflexie.Asa am patit si eu o data.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted September 4, 2012 Author Share Posted September 4, 2012 Deocamdata il tag pe line moarta ca nu mai am o jungla de rezerva, cred ca si traful e dus pentruca atunci cand a facut acea descarcare s-a auzit si un zgomot ca o fasaiala care a continuat cam cateva secunde de parca ar fi explodat un condesator. Am masurat toti condensatorii cu eser -capaci...si sunt in regula, asta inseamna ca acel zgomot s-a auzit din traf (asa cred nu sunt sigur)Cel mai probabil va sfarsi la gunoi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted September 8, 2012 Author Share Posted September 8, 2012 stv2246h este compatibil cu stv2248h? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted September 8, 2012 Share Posted September 8, 2012 100% compatibil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted September 8, 2012 Author Share Posted September 8, 2012 Multumesc foarte mult! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
euvasile Posted September 8, 2012 Author Share Posted September 8, 2012 Mai am o problema si anume ca vreau sa schimb traful linii jf0501-19238, l-am gasit de cumparat dar nu la magazinul de unde cumpar eu, asa ca as vrea daca se poate un echivalent pe care sa-l pot cumpara de la magazinele din str. Maica Domnului - Bucuresti pentruca am posibilitatea sa-l iau fara taxa de transport. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
