Jump to content
Sign in to follow this
Guest neuronul electronic
aparat de aer conditionat.... HEEEELP!!!
salut la toata lumea !!!!
am intrat in posesia unui aparat de aer conditionat dintr-o bucata ( din acela de se monteaza in geam ) si din pacate partea electronica este moarta
toata treaba o face un microprocesor de 8 biti : HT46R23
comenzile le face pe compresor ,ventilator , swing si vara iarna .
are functii de timer , termostat si telecomanda .
dupa diverse masuratori tensiunea de alimentare de 5 volti ajunge pe el dar el refuza sa porneasca ...
in momentul de fata folosesc comenzile pe direct ... compresor si ventilator in blana dar as vrea sa il pot folosi la parametrii lui optimi sa nu il faram complet ...
intrebarea e : poate cineva programa un astfel de microprocesor? daca da cam cat ar costa?
daca exista si alte sugestii ar fi binevenite....
multumesc anticipat si astept cu nerabdare :)
iata si datasheetul microprocesorului :
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts
Share this post
Link to post
Share on other sites
chiar nu zice nimeni nimic?partea nasoala e ca acum compresorul merge atata timp cat tin aparatul in priza si mi-e sa nu-l faram ....
Share this post
Link to post
Daca nu reusesti nimic cu uC-ul (si parerea mea personala este ca nu vei reusi), incearca sa pui un termostat electronic sa comande aparatul. Decit sa-l strici sau sa te uiti la el, mai bine pui un termostat suplimentar.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
