Jump to content
Intrare T1 si T0 Atmega8 soft in Bascom
fenddder
 Share
Salutare!Am un soft bascom pentru un turometru si vitezometru facut de domnul Dan Gelep.Problema este ca microcipul citeste impulsurile folosind intrarile T0 T1 timer iar ele nu sunt active. Am incercat sa activez Watchdog-ul si nu imi mai afiseaza nimic pe display. ce e de facut?
Link to comment
Share on other sites
configurarea timerelor (selctie intrare, mod de lucru, activare etc) este in soft, daca e corect facut. Nu are treaba cu WDT. Daca ai activat cainele de paza care in mod normal nu e folosit in acel soft, atunci el genereaza reseturi inainte sa apuce lcd sa se initializeze si din cauza asta nu mai vezi nimic pe ecran. dezactiveaza WDT.
Link to comment
Ma scuzati, nu intelesesem ce face watchdog-ul.Am observat ca nu functiuneaza cu WDT. Problema era la nivelul fusebitilor de reglare a frecventei(12MHZ). acum s-a rezolvat, mai trebuie realizat un circuit de modelare a impulsurilor oferite de senzorul inductiv.( un LM1815 ar face treaba buna).
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
