Jump to content
am varsat cafea pe laptop
Guest raz007ro
Guest raz007ro
Salut! am un frate cu doua maini de stanga si mia varsat cafeaua pe laptop ( aprox 100 ml ). in partea stanga. am facut ce era normal lam oprit imediat, am scos repede bateria afara din el si lam intors pe o parte. apoi dupa o jumatate de ora am inceput sa il desfac sa il curat (solutie speciala de curatat componente de calculator). totul a decurs super ok. lam asamblat si lam pornit. merge dar se blocheaza din senin, nu are un punct anume un de blocheaza ( ex: cand porneste wind-ul sau cand esti in wind. etc) se blocheaza cand i se "scoala". lam pornit si in safe mode ( crezand ca poate face ceva program conflict... nu este). iar HDD-ul este in partea dreapta a laptopului si deci nu a putut ajunge.acolo unde a picat cafeaua este procesorul si in zona (foarte aproape) se afla ramii si placa de retea wireless) precizez ca este un acer emachines e725. are un an si un pic laptopul. las duce la un service dar aici in franta sunt foarte scumpe si decat sa il duc in service ma bine imi cumpar altul. pls people o mana de ajutor ca nu mai stiu ca sa mai fac. acesta este al treilea forum pe care postez. va rog! multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • leoncris
    6
  • pop_ady44
  • DavioForce
Posted Images
Buna seara ! Cum adica incepeti instalarea sistemului de operare si se blocheaza laptopul ??Ce sistem de operare folositi dvs pe laptop ???Astept !
Link to comment
Guest raz007ro
nu nu .... mia recomandat sa reinstalez sistemul de operare dar laptopul se inteapa inainte sa incep eu sa fac ceva. si daca intru in bios se inteapa.... nu are importanta daca schimb ceva sau daca ii fac ceva la laptop. pot sa umblu pe el sau la il las in pace tot se blocheaza .si repet nu se blocheaza in acelasi loc.
Link to comment
o recomandare ar fi sa ti vreo 2 ore in acooll tehnic rami eventualk procesor si placa wifi daca esti convins ca pe soketul procesor nu a ajuns cafea atunci este ok dar daca a ajuns atunci este cam bai dupa baia in alcool tehnic tinele 24 ore la 30 grade la usucat am recuperat laptop care a facut baie cu suc cola dar acolo a fost mai nasol ca a trebuit tinut vreo2 zile se uscase sucu si formase un fel de pelicula succes
Link to comment
de curiozitate cafeaua era decofeinizata? ca zici ca se inchide ca de obicei d e la cafea stai treazlasand gluma la o parte , nu inteleg ce tot o trageti cu reinstalarea sistemului de operare 99 % defectul este de hardware atata timp cat a mers inainte de incidentera bine daca aveai un procesor de schimb numai de curiozitate sa vezi daca se schimba cevaposibile defectiuni sunt multiple : procesor , placa de baza sau chiar si tastatura
Link to comment
Guest raz007ro
cafeaua era normala cu zahar bineinteles...... locul unde sa varsat cafeaua este chiar deasupra procesorului..... l-am demontat tot in afara de proc. alcool tehnic nu am dar am ceva asemanator. are 70 de grade. il pot folosi? face acelasi lucru si fara tastatura.
Link to comment
Eu asi zice sa faceti laptopul bucati si sa-l puneti unde la uscat vreo 2 zile sau sa-l uscati dvs manual cu un feon de par fiecare componenta in parte a laptopului,dar atentie feonul sa nu il tineti la dinstanta fff mica de componete, sa-l tineti mai la dinstanta feonul .Succes !!
Link to comment
Guest raz007ro
acuma il desfac si bucata cu bucata si il reverific. acuma si procesorul ca nu lam verificat inainte.acum 10 mi sa blocat iar dar acum intrat in wind fara probleme am intrat pe youtube si am asc si o melodie apoi iar sa blocat. apoi acelasi lucru.daca il las in pace si se raceste bine merge pana cand se incalzeste apoi se blocheaza. asta am observat pana acum. oricum daca nimic nu merge .... stau la etajul 7..... o sa vad cum zboara :d
Link to comment
Daca avea si lapte era ... imun. Glumesc.Verifica daca ai "infipt" corect toate cuplele la montare.Mai fa o clisma cu alcool izopropilic in zona procesorului ,uscat bine si ...Bafta!
Link to comment
Nu faceti asta pentru ca se poate repara fara probleme,dar numai ca trebuie sa fie uscate toate componeta din acest laptop ff bine . Daca tot desfaceti procesorul de pe placa de baza,eu asi zice sa-i dati cu alta pasta termoconductoare pe procesor si pe radiatorul lui. Dar atentie cand ii montati radiaporul pe procesor sa faca ff bine contact pe el acolo.Va doresc mult succes ! :101
Link to comment
Guest raz007ro
Acuma miam cumparat uscator de par pt ca nu aveam si ma apus de uscat. pasta termoconductoare are doar o sapt de cand am schimbato. este ok.pasta este artic silver 5. este foarte buna. am dat pe ea 8 euro plm.
Link to comment
In cel mai nefericit caz :Acer Emachines 525 E725 5732Z 7715 KAWF0 LA-4851P MBN5402001 MB.N5402.001 integrated laptop motherboard INTEL fully testedPrice: US $139.18 / piece
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
