Guest saske Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Salutare la toata lumea, Am un sony kdl-32s2010 care porneste si se opreste continu, dupa un timp, 2..3min se opreste iar ledul rosu clipeste de 9ori. Pt exemplificare am gasit pe net un filmulet cu acest defect : http://www.youtube.com/watch?v=1Ia3QL3yptk dar nimeni nu stie nimic. Condensatorii din sursa arata ok adica nu sunt deformrmati explodati. Tensiunile sunt bune, doar doua tensiuni sunt pe langa in loc de 15v am 13,9v si in loc de 10,5v am 12,6v. Daca a intalnit cineva acest defect sau ceva parari sunt bine venite Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 http://elektrotanya.com/sony_kdl-32s201 ... nload.html Schimba C6202 si 6217. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Multumesc pt rapiditatea raspunsului dar,nu-l gasesc pe c6217, nici in schema, nici pe placa, placa mea e varianta G1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 http://dl.dropbox.com/u/35219914/SONY%2 ... 20WAX2.pdf Filtrajele de pe cele 2 tensiunii ... anapoda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 ok, am schimbat condensatorii dar nimic, face la fel( c6217 nu-l gasesc) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 O altă posibilitate este că există o problemă cu releul care limitează șocul de curent. În cazul în care releul nu lucreaza, ai acest simptom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted August 31, 2012 Share Posted August 31, 2012 releul lucreaza, interesant este ca nici in caietul de service nu se spune nimic despre ce in seamna cand ledul rosu se aprinde de 9 ori Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 astept in continuare si alte pareri,multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Nu mai are nimeni nici o parere/ sugiestie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Asta e codul de eroarea pt 9 blinkuri:DTT Trouble (Communications / BS_CS_PROT)Are cineva idee inseamna ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danb1974 Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 gogu zice ca e defect card reader-ul (are asa ceva)? sau daca nu el atunci tunerul Sursa http://www.avforums.com/forums/13932756-post3.html Vezi intii mufe, alimentari, filtraje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adi sony Posted September 7, 2012 Share Posted September 7, 2012 Puneti o poza cu spatele tv-ului (sasiul) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Am atasat poza cu sasiulDaca e defect card reader-ul si/ sau tunerul atunci nu ar trebui sa mearga pe AV extern? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 La Sony,CRT,e suficient un contact imperfect in tuner si nu mai merge deloc tv-ul.La LCD SONY ,nu ma pot pronunta!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saske Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 Asa si daca ar fi sa fie unde pot sa gasesc modulele astea card reader-ul si tuner? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
