Guest balanica Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 BUNA ZIUA STIMATI COLEGI! acest tv este echipat cu Cadre la7830 Procesor LC863328a Jungla LA76810a si acum e problema la ci de sunet se vede numai LA si nimic altceva ca a sarit span din ei si la cel de cadre aceeasi problema cred ca sursa a luato razna ,deci as vrea sa stiu ce integtat este pe sunet?sursa e cu 3 tranzistori 2sc4429 2sa1318 2sc3807 mentionez ca nu cunosc ce sasiu este eu va MULTUMESC ANTICIPAT !AM FACUT O MICA GRESEALA tv _ul are in cadre la7840 iar eu am 7830 itrebarea?sint compatibile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Nu-im LA4285?cati pini are?pe ce pin este alimentarea lui?dar iesirea? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest balanica Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 are 10 pini alimentarea e pe unul din extremitati cum ar fi pin 10 iar esirea pin 9 pe placa scrie linga pin 10 20v cred ca e alimentarea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Va salut ! Vedeti daca va ajuta schema aceasta atasata de mine mai jos.Succes !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Atunci poate fi asta.Am atasat schema de conectare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest balanica Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 schemele sint bune ar mai fi treba cu integratul de cadre pot inlocui la7840 cu7830? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Nu merge inlocuit . Nici nu se merita pentru ca nu este scump un LA7840 ,este doar 4-5 roni. Merge doar LA7830 cu LA7840 inlocuit fara prob......dar invers nu. Succes ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest balanica Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 va multumesc pentru ajutor cu stima si respect Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
