Traian M Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 La acest sistem am gasit transformatorul defect,problema e ca nu stiu ce tensiuni ar trebui sa scoata, pentru al inlocui cu altul. Are pe el o eticheta cu urmatorul cod:1AD4L50A10573.Poate a mai avut cineva acest model pe mana si poate ma poate ajuta.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Sunteti sigur ca e trafo ars? Ati masurat infasurarea primara si cea secundara?Posibil sa aveti fuzibilul ars in serie cu infasurarea primara (alimentare 220v) sau 1,2 diode arse din puntea redresoare pe partea secundara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 De fapt e vorba de siguranţa termică. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Traian M Posted August 30, 2012 Author Share Posted August 30, 2012 aveti dreptate are siguranta termica arsa,ma scuzati am fost neatent, nu mi-am dat seama ca are o siguranta incorporata in traf.multumesc pentru ajutor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
