Guest h3roin Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Buna ziua. Am si eu un tv Orion cu sasiul ZX8 care are imaginea zimţată. .Am verificat condesatorii din primar si secundar si din oscilatorul de linii si tot nicio schimbare. Imaginea ramane zimţată .Astept sfaturi. Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Filtrajele pe driver normal sau pe recuperatele din linii.Banuiesc ca ai verificat cu ESRmetru conzii nu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest h3roin Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Filtrajele pe driver normal sau pe recuperatele din linii.Banuiesc ca ai verificat cu ESRmetru conzii nu?Le+am verificat si pe acelea, totul prin inlocuire.Sa fie ceva la calea comuna, filtraje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Pe AV cum merge?Daca pe AV este ok ar putea fi ceva filtraje in FI dar si traful sa scape cumva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest h3roin Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Pe AV cum merge?Daca pe AV este ok ar putea fi ceva filtraje in FI dar si traful sa scape cumva.Pe AV face la fel. Pfffff. Oare trebuie sa o iau de la capat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 30, 2012 Share Posted August 30, 2012 Zimtarile astea se modifica daca modifici lumina si contrastul?scapari de tensiune nu se aude in soclul tk sau traf?firul de FIT este infipt bine in traful de linii?Dupa o perioada de mers dispar?ai incercat sa incalzesti cu aer cald sa vezi rezultatul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
