codrut Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 sasiu z8,tv-ul prezinta urmatorul defect:apas butonul de retea se aude pt cateva secunde tensiunea de inalta dupa care decupleaza releul iar ledul clipeste continu.am inceput sa schimb cate un filtraj,dupa ce schimbam cate un condensator tv-ul pornea,cand il puneam in pozitia normala sa-i pun capacul defectul aparea din nou.am refacut lipiturile pe procesor,ce am observat este faptul ca pe c-ul de 400v nu am decat 270v in conditiile in care la priza am 206v.as avea nevoie de o schema si de cateva sugestii.Multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 Va salut ! Dati un click aici : http://elektrotanya.com/panasonic_chass ... nload.html . Succes ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eusebiu Angelescu Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 ...refaceti lipiturile in zona BV-baleiajului vertical...PS: sunteti sigur de aparatul de masura?....aprox. 200Vca in "priza" este cam putin...idem pentru tensiunea Vcc pe C-ul de 400? Ce "masa" ati foslosit pentru masurare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 Refa lipiturile la BV este tipic la sasiele astea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
codrut Posted August 28, 2012 Author Share Posted August 28, 2012 am refacut lipiturile si pe BV,iar tensiunea am masurato pe pinul de + respectiv- a condensatorului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 am refacut lipiturile si pe BV,iar tensiunea am masurato pe pinul de + respectiv- a condensatorului.Urmareste si refa lipiturile la tot ce tine de BV(trafo linii,final linii,driver,cupla bobinei de deflexie) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tiby_1981 Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 Vedeti ca foarte aprope de pinii circuitului de baleieaj vertical este o rezistenta SMD,nu cumva ati intrerupt-o,s-au i-ati dezlipit vre-un piciorus din greseala?Aceasi greseala am facut-o si eu o data... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
