Guest stefalex15 Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 buna ziua,sper sa fiu destul de explicit si sa ma intelegeti,am o combina sony model lbt-v3500 (cam rar intalnit pe la noi)care nu se mai aprinde,curent intra in ea,am verificat sigurantele,am masurat intrarea de la transformator acesta fiind cu 3 fire iar in combina,din priza intra decat 2 dar intre cablul care vine de la priza si intrarea in transformator mai sunt si sigurantele si un buton care selectezi tensiunea de intrare(110v-220v)la bornele transformatorului am o tensiune de 127 de v indiferent cum as masura,care ar putea fi problema,va multumesc anticipat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 La intrare in tarf trebuie sa ai 220V AC.In secundar traf ai ceva tensiuni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest stefalex15 Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 am tensiune in secundar,nu stiu exat cat,as putea sa alimentez transformatorul direct din priza,fara sa mai trec prin butonul acela din care selectez tensiunea de intrare,daca se poate cum ca el are la intrare 3 fire si nu stiu pe care dintre cele 3 sa-l alimentez,tinand cont ca trebuie sa mearga si la 110 banuiesc ca unul dintre cele 3 fire este nul-ul din priza unul se alimenteaza la 220v si unul la 110,bineinteles nu in acelas timp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 Poti sa legi direct.masori unde ai rezistenta mai mare intre pinii din primar si acolo este 220V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest stefalex15 Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 am alimentat-o direct in traf la 220 si tot nu merge,ce as mai putea sa verific,pe secundar am tensiune Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 Ceva led de stby are aprins?Trebuie vazut daca procesorul se alimenteaza . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest stefalex15 Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 nu are nici un led nimic aprins si procesorul nu stiu daca se alimente pentru ca nu stiu care este,sunt incepator in domeniu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest stefalex15 Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 am depistat o piesa care se incalzeste,ceva in genul unui integrat dar cu picioarele in jurul lui,ceva patrat cred ca ala este procesorul,oricum nu se mai vede codul de pe el,se mai poate face ceva? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 Cauta o schema si studiaz-o.Va fi mai usor asa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
