Th3_uN1Qu3 Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 Am si eu o problema la 2 televizoare pe acest sasiu, nu un defect, doar un maruntis enervant. Cand aprind televizorul intra in AV. Functioneaza normal, doar ca la fiecare pornire trebuie comutat intai pe TV, pe urma schimbate posturile. Ambele fac asa indiferent ca au ceva conectat pe SCART sau nu.Mentionez ca am umblat in meniu service la imagine, e posibil sa fi afectat pe acolo ceva din greseala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 Ai incercat sa decuplezi tastatura ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 Schimbati tastatura asa cum a zis colegul dan-a2. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehtronics Posted August 27, 2012 Share Posted August 27, 2012 Am si eu o problema la 2 televizoare pe acest sasiu, nu un defect, doar un maruntis enervant. Cand aprind televizorul intra in AV. Functioneaza normal, doar ca la fiecare pornire trebuie comutat intai pe TV, pe urma schimbate posturile. Ambele fac asa indiferent ca au ceva conectat pe SCART sau nu.Mentionez ca am umblat in meniu service la imagine, e posibil sa fi afectat pe acolo ceva din greseala.Din service mode: OP1 pune bit 5 pe 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted September 9, 2012 Author Share Posted September 9, 2012 Mersi fain, cand mai ajung prin Constanta o sa setez si revin cu raspuns. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
