Guest figot Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 am o problema cu tv samsung cs6277 sasiu sct51a , cind il pornesc are sonor dar nu imagine daca maresc din trafo linii din semireglabilul screen pina ce ecranul se lumineaza rosu si dupa aceia revin si pot regla imaginea normala este ok pina il sting iar cind il poresc trebuie la fel sa jonglez cu screen ca sa aiba imagine.daca las screen la max.adica ecranul rosu si il inchid cind il deschid se lumineaza ecranul tot rosu.se poate sa fie tubul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tntgarbage Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 este destul de probabil ca unul din catozi (poate rosu) sa fie mai slab(uzat) si din aceasta cauzala pornire tv sa nu poata "echilibra" nivelele de cut-off (si ca firma sa nu se faca de ras, s-a ales o matrice care mai bine blancheaza)poti incerca o regenerare a tubului si daca nu obtii rezultate - o marire a tensiunii de filament (asta daca are ceva 1 ohm si mai bine inseriat in prezent fata de ce ii da traful de linii.bafta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
