Jump to content
Problema amplificator
mdll
 Share
am un amplificator mai vechi, adica placa de amplificare si trafo lui. daca il las la volum tare, merge vreo 5 minute apoi se aude un bazait un pic apoi mai tare si mai tare pana nu mai aud nimic si nici nu mai reactioneaza la butonul de volum. ar fi ceva condesatori uscati ? sau conteaza si faptul ca un intagrat e tda2030 si unul e tda2030v ?
Link to comment
Share on other sites
Daca ati montat condensatori cu capacitate echivalenta mai mica dar nu exagerat de mica, amplificatorul nu trebuia sa se comporte asa, eventual trebuia sa aveti un brum continuu inca de la pornire...oricum verificatii si pe cei montati ulterior...sa nu fie si ei cu probleme.
Link to comment
exista si o mica sansa se aibe si condensatori montati probleme deoarece i-am luat de pe o alta placa de amplificare defecta . o sa iau ambi noi si de o valoare mai aproape de cea reala. ar fi indicat sa pun si celelalt TDA 2030v sau nu?
Link to comment
Puteti monta TDA2030(A,V), sau pentru siguranta TDA2040(A), TDA2050(A) (sunt mai superiori ca si performante), bineinteles o pereche (adica nu TDA2030 cu TDA2040) pentru echilibrare. Este posibil ca defectul sa nu fie pe alimentare ci pe o tensiune de referinta sau o reactie. Schimbati toti condensatorii electrolitici de pe langa TDA-uri (cu unii noi daca este posibil) si de asemenea verificati sa nu aveti vreun traseu de masa intrerupt.
Link to comment
Guest nicoolass
daca finalii se incing si in gol(fara semnal)probabil unul e...oscilator,verificati pe iesiri,au cate un cond de 0.1 si o rez de 1ohm inseriate
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
