wally_gatter Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 A venit recent un amic la mine sa ii fac o sursa de alimentare pentru o masina de tatuat.. Aceasta are doua bobine.. nu am apucat inca sa le masor. Ideea e ca el doreste ca sursa sa fie reglabila.. Eu ma gandeam sa adopt o schema de generator PWM pentru a regla turatia/bataia masinariei.. Va intreb si eu pe voi , daca ati facut asa ceva , si daca este ok solutia pe care doresc sa o adopt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 Eu am reparat odata asa ceva si era o sursa cu UC3842 .Atat imi aduc aminte si in functie de reglaj vibra mai tare sau mai incet partea care tine acul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lorik199 Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 Trebuie sa faci un generator sinusoidal 20-500Hz si un amplificator audio.Cu PWM n-ai ce face, aparatul ala ale nevoie de CA pt a oscila bobina, nu de CC modulat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 Acuma,banuiesc ca tensiunea e undeva intre 5-8V.Masoara consumul si ... vedem.Aparatul e cumparat sau ... confectionat ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 Daca bine imi aduc aminte 30 si ceva de volti era tensiunea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wally_gatter Posted August 26, 2012 Author Share Posted August 26, 2012 aparatul e cumparat.. are doua bobine dupa cum spuneam , dar inca nu am apucat sa=- masor rezistenta.. maine banuiesc ca va ajujunge acel aparat din nou la mine. si functioneaza cu curent continuu , deoarece circuitul este intrerupt de o lamela metalica gen platina de delcou , cu un condensator in paralel cu circuitul comutat pentru a reduce scanteia.. asa din cate imi amintesc , bobinele au in jur de 8 ohmi dar nu stiu sa zic exact daca sunt legate in serie sau in paralel. Aparatul arata cam asa: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wally_gatter Posted August 27, 2012 Author Share Posted August 27, 2012 Am revenit si cu o schema .. Oare ar fi ok in cazul de fata? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wally_gatter Posted August 31, 2012 Author Share Posted August 31, 2012 am masurat bobinele respective , au 2 ohmi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
