vl78stc Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 la acest tv la unele programe imaginea este un pic marita in sensul ca scrisul al treilea jos(exp. ralitatea tv),mira program in partea stinga cum privesti tv si ora in partea dreapta jos se vad (exp.12:02,si OTV) 2 si O aproape nu se vad,ce sa fie?tensiune mare sau un condensator?in rest totul e ok la celelalte prog.multumesc de ajutor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 E marita dimensiunea pe verticala la toate programele dar e mai vizibil la cele cu titrari jos.Verifica in BV conzii si tensiunea de alimentare a BVului.Daca sunt ok se corecteaza din service. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vl78stc Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 multumesc domnu dan de informatie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
