Jump to content
firmware Tv LCD Samsung LE26R81BX
aygun
 Share
Salutare tuturor!Are idee cineva unde as putea sa gasesc firmware ptr televizorul Samsung LE26R81BX.Simptomatologia :- daca vreau sa dau volumul mai tare din telecomanda sare direct la 100% - pe ecran am in zona unde este OSD-ul de cursor al Volumului un mic dreptunghi care se suprapune peste ( tot in format OSD )- volumul din butoane merge ok insa cu suprapunerea respectivei bucati de OSD . Suspectez firmware-ul deoarece am mai avut TV-uri isamsung cu probleme de firmware asemanatoare .Au fost rezolvate la reprezentanta prin inlocuirea cipului cu firmware.Problema este ca la unele TV-uri Samsung chipul care contine firmware-ul nu poate fi citit sau scris corespunzator fiind "codat"!Aidoma microprocesorelor PIC care au protectie la citirea codului !Multumiri 1
Link to comment
Share on other sites
  • 1 year later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
