Jump to content
Sign in to follow this
Guest salex
TV Finlandia mort ...
Guest salex
Salutare,De curant m-am potcovit cu un necaz... Si nici nu ma pricep prea bine ln domeniu. Pe scurt am un TVC Finlandia (Granada C66Hz6 pe sasiu Salora M91). TV este digital.In ultimele zile se intampla ca imaginea sa dispara 1 secunda (se reseta toata partea electronica, doar la pornirea la rece. Simultan se auzeau in trafo linii un zgomot de frecventa ridicata, ca si cum s-ar strapunge.Nu am intervenit, greseala mea ..., iar intr-o zi in timp ce mergea s-a stins de tot :smt006 l-am desfacut si am vazut ca socketul bobinelor de deflexie oriz avea un contact topit. In trafo linii intra curent (se aude tiuitul specific), scoate tensiunile de lucru in standby, uP lucreaza pentru ca simte pornirea de la telecomanda, dar doar atat .... Nu mai poate fi inchis de la telecomanda, sunet nu are, iar restul tensiunilor care ar trebui sa le dea trafo linii sunt ZERO (evident daca nu merge partea de deflexie ...)Am remarcat ca ci TDA 8172 (un heptawatt de putere ptr deflexie) se incinge foarte mult.Acum intrebarea mea, cam ce credeti ca sa ars (dupa experienta voastra) avand in vedere ca practic deflexia orizontala s-a decuplat in timpul mersului ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
pai masoara si tu , de unde sa stim noi ce s-a arsincepi cu tensiunile sursei, apoi mergi pe traseul de sincro si asa mai depate saracul bv , acum se cheama heptawat :yawinkle:
Share this post
Link to post
Guest salex
1. Tocmai asta am facut. Tensiunile sursei sunt in regula. Tranzistorii/diodele/bla bla sunt ok, nu este ars nimic, nu se "vede" busit nimic. Singura componenta care se incinge extrem este acel TDA8172.
2.Nu am zis sa ghiciti ce s-a ars! Am spus ca "in conditiile in care deflexia orizontala s-a decuplat ce credeti ca s-a dus ?
3.Acel bv de care amintesti cu sarcasm, este in capsula heptawatt. Asa ca nu vad unde este greseala!
PS Am avut un cadru didactic la liceul UNIREA din Bucuresti, cu numele de TARA. Deci, ne cunoastem cunva :smt006
Share this post
Link to post
aaa, superrr, da, eu sunt :rolleyes: ma bucur sa imi intalnesc elevii :yawinkle:
Share this post
Link to post
Trafo linii merge si daca e decuplata deflezia, DAR nu merge in parametrii corecti si impulsurile pe colector Tr comutator cresc si se strapunge tranzistorul .Daca nu mai poate fi inchis din telecomanda verifica traseul de stand by al Tv-ului .
Share this post
Link to post
Guest salex
S-a rezolvat ... Era TDA-ul ars + un condensator uscat.
Daca tot am deschis subiectul cu defecte Finlandia, sa va mai spun de unu': la cautarea canalelor, Uvar sare in mod determinist in pasi mari peste plaje maricele de tensiune. Evident se schimba si banda de cautare...
Unde este memorata secventa de cautare (B1,LO,BIII,HI,UIF) cumva in interfata MEA2901 sau in procesor? Se poate altera cumva singura ?
Multumesc. Si nu dati cu pietre, pentru ca la depanare TV chiar nu ma pricep...
Share this post
Link to post
Da in memorie NVRAM .Si DA se poate altera de multe ori se intampla asta din diverse cauze , una ar fi descarcarile electrostatice accidentale din Tv sau apropiere .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
