AsterX Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Salut am si eu o problema cu un invertor lcd pentru 4 lampi. Acesta http://desmond.imageshack.us/Himg268/scaled.php?server=268&filename=img135g.jpg&res=landing Care porneste lampile si dupa 2sec se stinge. La reaprindere aceasi chestie. *Am schimbat condensatorii crezand ca poate va functiona dar aceasi problema. Ma poate ajuta cineva? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehtronics Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 1.verifica cu ohmetrul infasurarile celor doua trafo(prin comparatie)2.posibil sa ai defecta una din lampile Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsterX Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 1.am verificat cu ohm metru transformatoarele invertoare si au ambele aceleasi valori.2.nici o lampa nu are probleme deoarece le-am verificat pe fiecare in parte conectand numa cate una si pornind monitorul.Dar nici o rezolvare se comporta la fel.Alte idei? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 Dvs. nu stiti cum functioneaza un invertor LCD!?acest invertor nu va poni daca o lampa e deconectata sau e defecta!deci e clar... e cel putin o lampa epuizata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsterX Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 mentionez ca invertorul porneste si cu o lampa din cele 4 dar in aceleas conditii sta 2 secunde aprinsa lampasi am verificat si alte pe alte lampi care le-am recuperat de pe monitoare cu ecranul spart.Alte idei? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 mentionez ca invertorul porneste si cu o lampa din cele 4 dar in aceleas conditii sta 2 secunde aprinsa lampapai asa face cand o lampa sau mai multe sunt defecte...sau deconectate.comanda on/off a invertorului se mentine si dupa alea 2 sec? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 mentionez ca invertorul porneste si cu o lampa din cele 4 dar in aceleas conditii sta 2 secunde aprinsa lampasi am verificat si alte pe alte lampi care le-am recuperat de pe monitoare cu ecranul spart.Alte idei?este clar ca nu ati inteles nimic.comanda on/off cat este in ambele cazuri?asta trebuia verificat prima data.ps: am postat aproape simultan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsterX Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 sincer sa spun nu mai stiu care e ordinea pinilor si specificatia lor la mufa de conectare a invertorului invertorul are 5 fire la conectare:rosu portocaliu verde negru galbensi cum verific daca comanda on of e la fel? masor voltajul sau cum procedez? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
florinellll Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 "Sefule" ai o lampa nasoala ca sa ma exprim academic Pune invertorul pe un display bun(conectezi lampile acelui display) si vezi ce se intampla. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsterX Posted August 25, 2012 Author Share Posted August 25, 2012 si am verificat si pe alte lampi care le-am recuperat de pe monitoare cu ecranul spart.Dar aceasi problema am scris mai sus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 luati o lampa buna si schimbati cate una ,pe rand. invertorul nu porneste fara toate lampile.(se manifesta exact cum a ti descris) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsterX Posted August 26, 2012 Author Share Posted August 26, 2012 Mda am desfacut un monitor bun si am conectat invertorul la acele lampi si acelasi raspuns.Ce piesa as avea slabita pe invertor sau sursa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 cum a ramas cu comanda on/off.cu asta trebuia inceput si nu avem inca un raspuns. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 Banuiesc ca despre asta vorbim : http://www.emax-co.com/english/products ... =0&page=4& Da luminozitatea la minim si verifica tensiunile pe cupla.Trebuie sa ai 12V,5V si una negativa (luminozitate) intre 0-5V.Daca totul e ok , posibil CCFL_urile sau ... Era bine daca mentionai brand,model, serie inverter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
