Guest Miceamircea Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Mi s-a montat de curand un dulap care ascunde in totalitate senzorul de alarma si vreau sa il mut cu 30 cm mai in fata. In fine problema este ca nu stiu cum pot opri curentul de la alarma ca sa nu fac scurt. Am dat siguranta jos, am decuplat bateria suplimentara, dar banuiesc ca mai are una la sirena... Sau as putea demonta senzorul in tensiune? Nu vreau sa fac scurt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Despre ce tip de senzor vorbim ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EFTIMIE Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Scoateti firul de + si il izolati apoi purcedeti la scoaterea celorlalte ,faceti schita pe culori inainte de demontare si scoateti cate un fir prin gaura .Cu putina atentie si indemanare o rezolvati pt ca altfel va trebui sa stiti sa si programati centrala care va reveni la setarile de fabrica dupa ce sunt scoase toate tensiunile.Bine nu orice tip de centrala face asta dar decat sa aflati dupa interventie mai bine mutati in tensiune cu putin efort.Succes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Miceamircea Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Despre ce tip de senzor vorbim ?Este vorba despre un senzor de miscare montat la alarma casei Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Miceamircea Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Scoateti firul de + si il izolati apoi purcedeti la scoaterea celorlalte ,faceti schita pe culori inainte de demontare si scoateti cate un fir prin gaura .Cu putina atentie si indemanare o rezolvati pt ca altfel va trebui sa stiti sa si programati centrala care va reveni la setarile de fabrica dupa ce sunt scoase toate tensiunile.Bine nu orice tip de centrala face asta dar decat sa aflati dupa interventie mai bine mutati in tensiune cu putin efort.Succes. Multumesc frumos pentru informatiile oferite "EFTIMIE", o sa incerc asa atunci. Banuiesc ca tensiunea care ajunge la senzor este de 12 V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EFTIMIE Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Sigur este de 12V nu va faceti probleme ,atentie si rabdare si refaceti totul fara probleme. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 daca a ti scos tensiunea de la retea si acumulatorul intern numai aveti tensiune pe senzor. nici o centrala nu pierde setarile daca ramane fara curent ( ar insemna,daca acumulatorul e terminat,in caz ca se intrerupe curentul sa fie reprogramata). acumulatorul din sirena exterioara se incarca din centrala, nu are legatura cu senzorii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
briobit Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 toata treaba e sa nu faceti scurt pe alimentare in rest lucrati fir cu fir si nu se intampla nimic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Miceamircea Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Multumesc tuturor pentru informatii! O sa iau fir cu fir, fac o schema pe culori si gata. Nu poate fi atat de greu( teoretic ) practic o sa vad.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
