Jump to content
Problema amplificator
Guest AchimCosmin
Guest AchimCosmin
Salutare baieti am si eu un amplificator blaupunkt 470 si am o problema cu el..., imi intra protectia nu vrea sa porneasca nici cum, daca il pun la redresor merge dar daca il pun la bateria masini nu merge sau daca il pun la baterie dar cu un fir subtire de tot merge ce problema poate sa aiba ???concluzia intra in protectie daca firele de alimentare sunt groase, a mai patit careva asa ceva ??? o rezolvare sa gasit ??
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Guest AchimCosmin
tot m-am chinuit si azi....daca pun un fir subtire merge dar se incinge firul pana iese fum dar nu intra protectia si daca pun fire groase(cele din kit) intra protectia o fi ceva in scut sau ars in amplificator ??? pe redresor merge doar ca daca ii dau volum nu mai are curent suficient.....si am incercat pe mai multe bateri si de 55 si de 150 de amperi si nu vrea pe nici una...piese arse nu se vede nici una...n-am gasit nici macar un condensator sau ceva unflat si de masurat tensiunile nu am cu ce...am un prieten care are aparat dar e plecat cateva zile din localitate
Link to comment
pune o poza cu partea de alimentare de rezolutie cat mai buna sa iti putem indica ce sa masori si unde.. ar fi si mai ok sa masori intai sursa fara sarcina si pe urma cu sarcina.. dezleaga etajele finale intrerupand circuitele de alimentare , masoara eventual si tensiunile in gol si in sarcina sub condensatorii de filtraj de dupa diodele rapide
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
