Jump to content
Sign in to follow this
Guest mihaium
Soundcolor Mz1405
Guest mihaium
Salutare tuturor. Am acest tv care nu functiona. Erau probleme in alimentare. I-am reparat alimentarea dar acum se comporta intr-un mod ciudat. Daca nu conectez difuzorul se vede perfect. Daca conectez difuzorul, imaginea "joaca" in ritmul sunetului. Cu cat sunetul este mai puternic cu atat imaginea se misca mai tare. M-am gandit ca este un defect de alim. dar ....... toate componentele in alim. sunt bune. Nu reusesc sa imi dau seama ce sasiu este. Daca aveti vreo idee.....Va multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
zii cu ce e facuta sursa.defectul poate fi chiar din ea,mai ales ca spui ca asta a fost defectul initial.poate e devalorizata vreo rezistenta(traductorul de curent spre exemplu ,daca e mai mare cu 0.2 omi iti poate crea probleme).
Share this post
Link to post
Guest mihaium
sursa este cu TDA16846.
Share this post
Link to post
Guest mihaium
Share this post
Link to post
Guest MIRCEA B
Masori tensiunea de alimentare a finalului audio si vezi condensatorul de filtraj de pe acea tensiune.Pasul urmator este sa-l schimbi.In mod normal defectul ar trebui sa dispara.Succes.
Share this post
Link to post
depinde cum "joaca " imaginea...daca se micsoreaza cu cat este mai tare sunetul inseamna ca nu ai reparat bine sursa...daca apar liniute la sunet puternic inseamna ca ai lipituri/contacte proaste...
Share this post
Link to post
Prin "probleme" mircea vrea sa iti spuna ca sursa nu mai debiteaza putere suficienta in power on daca rezistenta aceea se devalorizeaza si creste in valoare .Si atunci cand ai un consum pe etajul de amplificator de putere sunet tensiunea U1 scade putin si de aceea se modifica dimensiunea imaginii.Verifica daca se modifica tensiunea U1, cu un osciloscop mai degraba daca nu ai la indemana foloseste multimetrul dar fi foarte atent la orice 'salt' .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
