criss Posted August 23, 2012 Share Posted August 23, 2012 BunaAm un NEUTAC S851-302 cumparat de prin 2007, dar foarte putin l-am folosit deoarece sunt complet dezamagit de sunetul produs in stand-by, cand l-am achizitionat nu m-am asteptat la nu stiu ce sistem pt bani putini, dar nici ca sa nu pot sta in camera pe timpul zilei si sa nu ma pot concentra ..... ce sa spun noaptea. Sunt nevoit ca in fiecare seara sa-l deconectez de la tensiunea de alimentare pt a putea dormi linistit, iar cand am nevoie il reconectez, doar ca isi pierde setarile (il folosesc in mod emulator...intrare stereo) si de fiecare data sunt nevoit sa refac setarile, deja am inceput sa am probleme la telecomanda. Am ajuns la acel punct daca nu-l rezolv ii dau foc.Deci acel 'buruit' se aude cand il pun in stand-by, intrarile sunt deconectate si se aud in toate difuzoarele, la inceput credeam ca doar in cel de joase, dar dupa ce l-am deconectat acel buruit se auzea si in celelalte, nu asa pronuntat dar se auzea. Zgomot de fond scoate si in timpul functionarii (daca de exemplu opresc muzica) dar nu este asa de enervant ca in modul stand-by.Alimentarea (redresarea/filtrajul) si amplificarea o are pe aceeasi placa.Transformatorul este una clasica cu tole de 2x15V, redresarea este realizata de 2 diode/iesire(total 4), filtrarea prin cate un condensator per dioda de 100nF si un condensator de 4700uF/25V per iesire alimentare(doua la numar).Finalii sunt TDA2030A si 7 la numar.M-am gandit sa modific redresarea in punte + filtrarea prin condensatoare de valoare mai mare in paralel cu cate 100nF si sa deconectez finalii de sub tensiune (sa-l trec printr-un releu dublu) in momentul cand este in stand-by.Nu stiu de unde pot lua alimentarea releului, poate cineva sa-mi ofere o schema pt acest model? Multumesc anticipat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costy Posted August 23, 2012 Share Posted August 23, 2012 tai ambele fire de alternativ ce vin din trafo sia colo intercalezi releul. Releul il alimentezi chiar din trafo din moment ce ramane sub tensiune Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
criss Posted August 23, 2012 Author Share Posted August 23, 2012 si ce am rezolvat atunci? chiar nimic, este ca si cum ai deconecta de la reteaua de 220V. cum am mai spus daca intrerup alimentarea atunci se duc si setarile. transformatorul trebuie sa functioneze si cand este in stand-by,.... imi trebuie o sursa de a alimenta bobina releului(ceva care se intrerupe in momentul intrarii in stand-by, nu conteaza tensiunea ...poate fi si de 5V). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hpavictor Posted August 23, 2012 Share Posted August 23, 2012 Pai se pare ca deja stii ce trebuie sa faci ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costy Posted August 23, 2012 Share Posted August 23, 2012 scuze, am uitat de treaba cu setarile.Fa altceva, flosesti un releu care pune la masa intrarile integratelor(ma rog s-ar putea sa trebuiasca sa mai faci modificari sa nu pui alte iesiri la masa asa)Verifica daca merge asa, fa proba pe un canal . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
criss Posted August 24, 2012 Author Share Posted August 24, 2012 totusi asi prefera sa tai alimentarile integratelor, ar iesi mai simplu partea cu comanda ma incurca o schema m-ar ajuta cu mult. 3 placi/module sunt in total, unul alimentare/finalii, celalat selector intrari si al treilea de comanda (aici sunt butoanele si displayul) PT2323-S (Selector audio) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T2323.html PT2322-S (Procesor audio) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T2322.html Intregratele de pe placa selector sunt sub tensiune in permanent si comunica prin I2C cu procesorul (cred ca se afla pe placa cu butoanele si displayul... inca nu l-am dat jos .... urmeaza). Numai daca comunica prin I2C atunci treaba nu prea colorata si prin aceasta magistrala intrerupe intrarile atunci nu am de unde sa 'scot' un fir de comanda :( m-am gandit sa folosesc alimentarea comuna de pe afisaj(+sau-), numai sper ca sa se intrerupa si sa nu ramana permanent. Am dat jos placa de comanda si am gasit pe ea un integrat WP2K060, nu stiu ce reprezinta inca deoarece nu am gasit documentatia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costy Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 ok, eu nu inteleg pana la urma unde e problema, ce nu reusesti? nu ai de unde sa iei semnal de comanda pt releu? pai cauta si tu poate ai noroc si ai vreun semnal analog ce se schimba cand intra in stand-by. Crezi ca noi stim ce ai tu acolo? Ziceai ca ai o iluminare la afisaj, daca e cu leduri, de acolo te legi , mai bagi un tranzistor , 2 rezistente o dioda si gata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
franzm Posted August 24, 2012 Share Posted August 24, 2012 Inainte sa-l modificati, n-ar fi mai bine sa vedeti de unde anume vine necazul?Verificati mai intai alimentarea (cu un osciloscop), apoi deconectati intrarile amplificatoarelor finale (condensatoarele de cuplaj) si vedeti ce se intampla, daca se mai aude zgomotul. Ce fel de redresare are obiectul? Incercati snubbere sau macar niste condensatoare de 10-47nF in paralel cu fiecare dioda.Incercati intai solutiile simple, clasice, inainte sa recurgeti la cele disperate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
criss Posted August 26, 2012 Author Share Posted August 26, 2012 necazul este pe filtrare/stabilizare alimentare! cu voltmetru observ oscilatia nu trebuie osciloscop. per moment nu ma deranjeaza zgomotul de fond dar in viitor am sa il remediez.am facut ceva masuratori si 2 surse de alimentare al releului am gasit:ambele sunt in mufa panglica cu 8 pini ce vine de la unitatea de comanda.1=PWD2=GND3=+B4=GND5=MUT6=DGN7=SDA8=SLKPWD si MUT am diferenta de tensiune intre 0 si 5V.Stand-by => PWD, MUT = 5VPornit => PWD, MUT = 0Vcam asa m-am gandit:In exemplul de fata am folosit 2 relee dar in faza finala va fi unul singur cu 2 contacte simple(finalii au 2 alimentari separate), tranzistorul este unul cu canal P logic level.bobina releul va fi alimentat la 13V.Acuma nu stiu cum se va comporta rezistenta R1, fac loc pt ea pe cablaj, dar daca fara ea se mentine 5V pe poarta atunci nu-l voi folosi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
