elman Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 Buna ziua tuturor,detin un tv orion TV635 care s-a defectat si nu-i gasesc defectul. Se manifeta prin lipsa imaginii si a rastrului, in rest totul e ok (schimba canale, are sunet...). Daca ridic tensiune din G2 apare rastrul si imagine foarte stearsa, abia ca se vede.Televizorul este echipat pe partea de video cu stv2110, finali video cu tranzistori si are schema asemanatoare cu cea din atasament (sinuoyne 4200 4300).Tensiunile masurate sunt :- pe katozi 175, 183, 172 (cam mari din cate imi mai amintesc eu, ar trebui sa fie cam 140V)- iesirile RGB pe pini integratului 2,32V, 2,17V, 2.36V.- alimentare finali videa 204- UG2 340V ( daca o cresc pe la 430V apare imaginea stearsa fara contrast)- alimentarea prefinalilor video 13V- tensiunea pentru Ik 1,5V- alimentarile integratui stv 2110 sunt 8,7VNu stiu ce sa-i mai fac , ajutati-ma va rog. Link to comment
dan cod Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 Reglajul de contrast si lumina functioneaza? Link to comment
elman Posted August 21, 2012 Author Share Posted August 21, 2012 Reglajul de contrast si lumina functioneaza?Functioneaza si au tensiunile de 2.1V, 2,3V, in limite normale conform fisei de catalog. Link to comment
elman Posted August 21, 2012 Author Share Posted August 21, 2012 Posibil tub obosit la prima vedere asa esti tentat sa crezi insa defectul s-a produs brusc. L-am oprit din telecomanada si dupa 20 mi. l-am pornit si era ecranul negru complet. Link to comment
elman Posted August 21, 2012 Author Share Posted August 21, 2012 ce tub are....?A59 TMZ 40x05 Link to comment
Gabriel_S Posted August 21, 2012 Share Posted August 21, 2012 tensiunea pe filament cat e? Link to comment
elman Posted August 21, 2012 Author Share Posted August 21, 2012 tensiunea pe filament cat e?din pacate aparatul meu nu masoara numic, banuiesc ca frecventa pana la care masoara e de vina. Nu am unu analogic. Filamentul se aprinde. Link to comment
elman Posted August 21, 2012 Author Share Posted August 21, 2012 tensiunea pe filament cat e?scuze, eu masuram pe Dc , are 8V. Link to comment
elman Posted August 27, 2012 Author Share Posted August 27, 2012 Aveati dreptate vis-a-vis de reglajul luminii si contrastului. M-am uitat ulterior si am observat ca luminozitatea era la 30% (tensiune 2,1v) si contrastul la 30%(2,2V), valorile erau prea mici, deasemenea culorie erau la 0%. Daca le reglam si le aduceam in zona de 50-60% Tv-ul functioneaza corect. Am dedus ca memoria a patit ceva. Am rescris memoria si merge ok.Multumesc pentru sfaturi. Link to comment
