Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 salut am un tv golstar care cred ca are sursa in scurt arde R812 iar daca pun una mai puternica arde siguranta http://www.divshare.com/download/launch/2312734-a08 aceasta este schema voi ce ziceti unde ar trebuii sa umblu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aurelian36 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 1.incercati o cautare pe forum .. banuiesc ca este ckt 2190 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 Ati masurat componentele din sursa > diode ,tz. final ,condensatori > banuiti cate piese ar da defectul asta ? > faceti masuratori si reveniti !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 1.incercati o cautare pe forum .. banuiesc ca este ckt 2190da acesta este Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 Ati masurat componentele din sursa > diode ,tz. final ,condensatori > banuiti cate piese ar da defectul asta ? > faceti masuratori si reveniti !! ce rezistenta ar trebui sa aiba traful pe alimentare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aurelian36 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 nu se arde traful la acest sasiu .. vedeti tranzistorul final din sursa ,condensatorii electrolitici de pe partea primara a sursei si din iesirile din secundar . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 nu se arde traful la acest sasiu .. vedeti tranzistorul final din sursa ,condensatorii electrolitici de pe partea primara a sursei si din iesirile din secundar .tranzistorul este nou condesatorul de 120uf nou Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 sa fie IC801.......? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 Verificati diodele din redresor > atentie la cum ati montat condul ,sa respectati polaritatea ,verificati si PTC ul (dar cum ati expus problema ,nu pare a fi din cauza lui) Link to comment Share on other sites More sharing options...
aurelian36 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 dupa cum spuneti se arde r812 atunci dupa schema aveti un scurt dupa rezistorul r812 .. scurt dat de tranzistorul kds1555 sau condensatorul c808p sau una sau mai multe din diodele .d801..d804. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 dupa cum spuneti se arde r812 atunci dupa schema aveti un scurt dupa rezistorul r812 .. scurt dat de tranzistorul kds1555 sau condensatorul c808p sau una sau mai multe din diodele .d801..d804.1555 nou c808 nou d801-d802 sunt in scurt caut altele si le schimb si revinapp daca pun altele de alt fel(mai mari )nu are nimic,nu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 Indicat ar fi sa le schimbati pe toate 4 si de acelasi tip compatibil !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 tot nu vrea, arde siguranta Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 tot nu vrea, arde sigurantaAti masurat iar finalul nou (poate a cedat si el ,posibil un stift cum am luat si eu de la miv.)> trafo chopper ars nu prea am intalnit la modelul asta ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest morkoveata Posted August 19, 2012 Share Posted August 19, 2012 da e busit dau toti pini intre ei am unul echivalent bun il pun cu ala busit era la masa d 803 804 iar +si-la condesator in scurt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
