Jump to content
Stahlman tv defect
bihari u96
Buna ..problema mea cu tv -ul eset ,verticala cu tda 8174 am schimbat cu nou dar tot ,numai la jumate deschide imaginea ,si condiurile ,rezistentele care au ,fost arse am schimbat.Cand pornesc R316 ,47ohm incalzeste care vine din traf linii spre ,alimentarea verticalei unde sa mai caut defetul?
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bihari u96
    6
  • dan cod
  • tehtronics
  • leoncris
Salut ,am schimbat dar tot asa merge ,la iesirea7 de ,la trafo linii R316 incalzeste tare numai 13v are ,in lo de 25v daca masor fara sa lipesc verticala atunci am tensiuni corecte ,daca pun scade si tda -ul nou.Piesele am verificat la R306 3,4kohm si la schema 68ohm am schimbat ,restul pieselor ok ce mai pot face ?.
Link to comment
Salut ,dupa 2 zile sa ars R306 68ohm buna valoarea ,sau alt valoarea este decat ,pe desen si trece prin el +110v .
Aia este rezistenta de alimentare a trafului driver.Daca este alimentat la 110V atunci p8une 5,6Kohmi.68 de ohmi este pentru driver alimentat la 25V.
Link to comment
Am schimbat dar incalzeste ,si nu schimba nimic si nici filament nu am ,stiu ce pune in scurt traful ,dar tranzistorul bun am schimbat si Q301 dar nu ,am imagine numai sunet ,semnalul este de la euroscart.
Link to comment
Cum urmaresc legaturile ,si am masurat sub tensiune ,dintro pareundei dioda si condiu ,si vine rezistenta am 110v la celelalte parte nam nimic si Rez.. buna.Dupa o pana de curent sa stricat asa .Normal ar trebui sa porneasca.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
