Jump to content
moro
Problema cu un grunding super color 82... ITT
salutare la toata lumeaam pus si eu mana pe o rashnitza de tv Grunding Super colo 82.. ultimele 2 cifre nu le mai retin ... am uitat foaia cu modelu la servici ... anyway vreau niste sfaturimam uitat prin tv'u ala si am constatat ca e ceva inainte de anii 80 ... are tiristoare in etaju de linii si triplor problema este la pornire tzacaneste apare imaginea dupaia iara se opreste tv'u , iara porneste , iara se stinge ... asta la intervale de 1 secunda ... ca si cum ar da sa porneasca si ceva e neinregula ... vreau niste sfaturi ...o sa incerc metoda care am mai folosito si pana acuma ... sa dezlipesc firu de la triplor ce vine de la secundar din trafo liniicare ar putea fi buba sau bubele :yawinkle: help!
Link to post
Share on other sites
Pai bine...ai descris manifestarea...dar avand un aparat de masura in mana si masurand la rece s la cald cate ceva ai putea sa ne dai mai multe detalii. Ce se intampla cu tensiunile cand se opreste Tv`ul .
Link to post
tensiunile de alimentare sunt normale ca in schema ...ma refer la cele ce provin de la transformatorul de retea + redresarea
...Oke si mai departe ...ce il impiedica sa functioneze corect ? Unde 'moare' ? Masoara acolo ...
Link to post
hai mai, iar revenim in epoca de piatra ...iti dau eu un grundig functional pe tiristoare la 10 ron ca n-am avut inca timp sa-i scot tiristorii si sa-l arunc n-as mai vinde asa ceva nici la dusmani
Link to post
hehe TARA is deacord cu tine aici ... e vorba de un 8272 ... da faza e ca e a lu sefu si nah ... mie imi ies bani frumosi daca il repar :) ba kiar miash putea lua o coaja dinaia functionala :Pintradevar nici mie nu imi place sa ma bag in gunoaie dinaia findca au defecte dinalea fantoma si in plus sa fiu sincer e primu tv in care ma bag si are tristori pe baleaju linii ....ok azi 12 ore cat am stat de servici la lucru mam tot invartit cu aparatu de masura prin el ... si am ajuns la o singura concluzie 1 din doua:1 trafo linii2 intergatu SN74LS221N de pe un modul care din schema lui am obs ca comanda un tiristor care la randu lui produce impuls pt alt triristor s.a.s.m.damu io nash baga mana in foc ca trafu de linii ar fi bushit ... findca tevelizoru cand il pornesc tzacane asa si filamentu tubului vad ca este alimentat , ba stins ... are o oarecare licarire si pe ecran apare o imagine un 10 si o linie orizontala cu niste dungi mici verticale pe ea si sub ea niste digitzi ... toate pe fundal negru ... apoi cand isi pierde imaginea se stinge printro linie verticala f luminoasa ... verzui ... deci io din chestia asta am tras concluzia ca trafu de linii produce tensiuni si triploru e bun desi am incercat si cu triploru decuplat si nu vruia sa porneasca normal ... am si decuplat bobina deflexie linii din transformator ... si alti secundari de pe acolo si nimica .... asa ca mam pus sa verific diode ... condensatori de miau iesit pe oki ... apoi miam indreptat atentia spre integratu mentionat mai sus .... si un astfel de simptom aveam si la philipsu meu K30 din 1978 :rolleyes: si am schimbat acel TDA2581Q si a mers ... nush ... de aia am apelat la voi ... sa stiu ce sa fac ( inafara de faptu sai zic sa ia ciocanu si sa sfarame tv'u) astept sfaturi ... va multumesc :*
Link to post
Nu cunosc nici un electronist depanator sub 50 de ani caruia sa-i faca placere sa repare un asa... "lemn" demn de muzeu .Daca poti si te lasa sefu` arunca-l sa nu-l mai gaseasca nimeni .Am la atelier 2 Spectra sk3 color si decat sa le fac pe alea mai bine fac alte 10 de generatie mai noua .
Link to post
Pierzi timpul degeaba daca nu ai mai reparat asa ceva ( plus ca esti se pare incepator in depanare ) , dar cine stie ... In primul rand pot fi chiar tiristorii defecti , chiar daca la rece par buni. Greu sa-ti dai seama daca nu ai altii buni sa-i inlocuiesti . SN74LS221 este binecunoscutul si banalul monostabil TTL SN74121 ( CDB4121) , varianta dubla , si nu are nici o legatura cu TDA2581 care este sursa in comutatie ( nu au legatura defectele ).Daca nu te-am descurajat , pot sa-ti dau schema.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
