Guest domnulx2001 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Salut,De curand cd playerul a inceput sa faca urmatoarea problema: la inserarea unui cd in unitate imi afiseaza cd error. Am incercat intai cu mai multe medii iar apoi am desfacut aparatul sa vad mai bine ce se intampla. Problema este ca cd-ul odata introdus in unitate nu se invarte. Am incercat varianta in care, dupa introducerea cd-ului, am dat eu un impuls rotatiei si atunci,desi mai greu, a inceput sa il invarta si sa il citeasca. Apoi aparatul a mers corect. Gandindu-ma ca este vreun contact imperfect m-am uitat pe la cuplele de pe unitatea de citire de la motorul ce antreneaza rotatia (dupa ce evident am oprit aparatul) dar nu am gasit nimic in neregula. Am pus inapoi unitatea de citire si am introdus din nou un cd, iar nu mai citea. Oricum am observat ca fenomenul este oarecum aleatoriu si poate aparea de ex si dupa ce un cd este corect recunoscut si reda ceva. La o derulare inainte sau inapoi sau trecerea de la o piesa la alta de exemplu.Intreaga problema a debutat brusc odata cu terminarea redarii corecte a unui cd. Aparatul in sine nu a fost "forjat". Are cu aproximatie 100 de ore de functionare.Sper ca am fost destul de explicit. Multumesc in avans de sugestii! Link to comment
Guest domnulx2001 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Am inserat si un video poate este de folos mai mult. Link to comment
dan cod Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Poate fi defect chiar motorul care invarte discul. Link to comment
elmar Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Poate fi defect chiar motorul care invarte discul.adevarat! sau sursa nu suporta curentul de pornire al motorasului...desi cred e mai degraba varianta spusa de Dl. DAN Link to comment
Guest domnulx2001 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Pe jupanul motor il banuiesc si eu de "rele" intentii , dar vreau sa fiu sigur. Sunt destul de incepator ca sa nu ma "aventurez" fara sfaturi... Totusi ma gandesc ca daca ar fi o problema de la motor nu ar trebui sa mearga deloc nu uneori da, alteori nu... Link to comment
elmar Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 motorasul are curent de pornire prea mare si sursa nu-l suporta ...(intrand in protectie tensiunile scad) si va apare mesaju de eroare disc...incercati cu un alt motor de care stiti sigur ca e bun si are aceleasi date tehnice cu cel defect... Link to comment
Guest domnulx2001 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Vreau sa scot motorul dar nu stiu cum sa-i scot elementul de plastic care este prins de axul rotorului. Pare ca este lipit si n-as vrea sa-l rup. Link to comment
elmar Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 va referiti la partea pe care se aseaza discul?...trebuie sa iasa cu totul de pe axul motorului ...dar e destul de greu de scos .. Link to comment
Guest domnulx2001 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 va referiti la partea pe care se aseaza discul?...trebuie sa iasa cu totul de pe axul motorului ...dar e destul de greu de scos .. Dap, aceea este "incapatanata". Cam cum trebuie sa o "siluesc" sa dea afara partea aceea?Ca o constatare. Acum vad ca merge foarte bine. Deja am incercat cu 2-3 discuri, dar am invedere sa schimb motorica ala oricum. Ce as putea sa iau mai bun asa?Intamplator...sau nu...mecanismul cu probleme este chiar cel din poza. Are aceleasi indicative... Link to comment
elmar Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 pai alta solutie nu cred ca exista...decit sa o fortati sa iasa de pe axul motorului fara sa o crapati sau sa defectati ceva la partea optica...de obicei aceste componente mecanice nu se "depaneaza " se inlocueste cu o alta parte mecanica noua...poza este de pe un site strain de vinzari componente electronice ...daca doriti cautati pe la magazinele online de la noi din tara...poate gasiti aceasta "parte" la un pret convenabil (din experienta ,nu cred ca o sa gasiti ceva ieftin...) o solutie ieftina ar fi schimbarea acelui motor ...dar aici intervine priceperea dvs. de a desface acel motor si a pune in loc altul cu aceleasi dimensiuni (dimensiune motor,lunngine ax,tensiune de alimentare...) Link to comment
Guest domnulx2001 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 pai alta solutie nu cred ca exista...decit sa o fortati sa iasa de pe axul motorului fara sa o crapati sau sa defectati ceva la partea optica...de obicei aceste componente mecanice nu se "depaneaza " se inlocueste cu o alta parte mecanica noua...poza este de pe un site strain de vinzari componente electronice ...daca doriti cautati pe la magazinele online de la noi din tara...poate gasiti aceasta "parte" la un pret convenabil (din experienta ,nu cred ca o sa gasiti ceva ieftin...) o solutie ieftina ar fi schimbarea acelui motor ...dar aici intervine priceperea dvs. de a desface acel motor si a pune in loc altul cu aceleasi dimensiuni (dimensiune motor,lunngine ax,tensiune de alimentare...)Dap, asa ma gandesc si eu. dar pentru a scoate motorul din locas trebuie oricum sa indepartez partea aia. Pana la urma ma gandesc sa iau un motor si partea asta. Dupa aia o chinui pe asta cu riscul de o crapa. Imi este teama sa nu fie lipita de ax. Asa motoare de cd, dvd am cateva de la unitati cd/dvd writer de la PC. O sa studiez si ideea de a adapta o mecanica de la una din aceste unitati. Totusi am o retinere in ceea ce priveste mufele de conectare,mai ales ca este o pamblica pe care nu prea am cum, in regim de amator, sa o "peticesc". Oricum daca am sa aleg varianta schimbarii motorului o sa fac toate masuratorile necesare inainte de a trece la actiune. Multumesc tuturor pentru sfaturi! Link to comment
Th3_uN1Qu3 Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Nu e lipita rotita, se scoate, dar ideea este sa gasesti o solutie care sa iti permita sa aplici presiune uniforma asupra partii inferioare cand o scoti, altfel o rupi sau o descentrezi. Incearca si sa incalzesti cu uscatorul de par rotita (muta capul de citire in partea cealalta inainte sa faci asta), se va dilata putin si va iesi mai usor. Link to comment
Iachim Posted August 13, 2012 Share Posted August 13, 2012 Nu e lipita rotita, se scoate, dar ideea este sa gasesti o solutie care sa iti permita sa aplici presiune uniforma asupra partii inferioare cand o scoti, altfel o rupi sau o descentrezi. Incearca si sa incalzesti cu uscatorul de par rotita (muta capul de citire in partea cealalta inainte sa faci asta), se va dilata putin si va iesi mai usor.Nu trebuie nimic de incalzit sau de rupt! Se scoate foarte simplu, acest motoras se prinde in niste suruburi mici, si la ele ajungi, prim gaurele celea care se vad. Si spune ce rezistenta are bobina motorasului, poate el este bun. Link to comment
BUGHIU Posted August 13, 2012 Share Posted August 13, 2012 Luati,cel mai bine,un alt mecanism!!! La un pret de 15-20 de lei....de la firme ''en-gros'',se stiu bine care sant!!!Nu are rost sa verificati rezistenta bobinei motorasului si alte dracii,se uzeaza si lagarul de la ax si ....mai bine se schimba cu totul!!Dati un ''search'' pe gogu dupa KSM213CCM si gasiti ce doriti!!! Link to comment
Th3_uN1Qu3 Posted August 13, 2012 Share Posted August 13, 2012 Nu trebuie nimic de incalzit sau de rupt! Se scoate foarte simplu, acest motoras se prinde in niste suruburi mici, si la ele ajungi, prim gaurele celea care se vad. Si spune ce rezistenta are bobina motorasului, poate el este bun.Problema e alta - daca se inlocuieste doar motorasul, tot va trebui pusa acea rotita inapoi. De acord cu gasirea altului mecanism cu totul. Link to comment
