fgbogdan Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 Am inceput proiectul acesta luat de aici http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/15DQ8/PCL84PP.HTM cu transformator electronic pentru anodica si filamente. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=118731 si am probleme de la inceput prin faptul ca merge numai intr-o lampa si se aude prost. la masuratori - in anodul triodei de sus am 6V si in anodul celei de jos am 120V. am intrerupt in runtime legatura intre catodul lampilor si transformator - si la cea de sus nu se intampla nimic (adica merge numai intr-o lampa - cea de jos). in rest totul pare ok. la pornire am si in A 12V dar apoi scade pe masura ce se incalzezte lampa. le-am si inversat - deci nu e de la lampi. ce n-am facut bine ? cum trebuie sa caut problema ... ? Link to comment
RockDok Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 Incearca sa-l pornesti fara reactii, elimina CFB-ul. Masoara tensiuni si noteaza pe schema. E-202 nu ar trebui sa fie un generator de curent ? De fapt ce este E-202? Link to comment
zbodeoc Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 E generator de curent, pe la noi nu e raspindit conceptul dar la japonezi e ceva standard. Link to comment
fgbogdan Posted August 11, 2012 Author Share Posted August 11, 2012 nu am pus nimic in loc de E202 ... my fault.o sa incerc maine fara cfb. Link to comment
RockDok Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 Ar fi fost interesanta si schema acestui generator. Pentru inceput, desi nu foarte elegant, s-ar putea inlocui cu o rezistenta, problema care se pune este ce valoare sa aiba?Daca nu ai pus nimic in locul E-202 atunci nu merge defazorul, pe ramura neinversoare nu ai semnal. As renunta la cei -3.8V si as pune intre 450ohmi si 1k intre catozi si masa. Vezi psf-ul triodei din PCL84 la tensiunile pe care le masori. Link to comment
fgbogdan Posted August 11, 2012 Author Share Posted August 11, 2012 si sa pun la masa catozii triodelor - sau sa negativez automat (1K+100uF) ? Link to comment
RockDok Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 pui la masa catozii prin 1k fara condensator, acesta ar face tocmai sa opreasca semnalul catre trioda neinversoare din diferentialul format de cele doua triode. Link to comment
blue Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 Oameni buni, nu asa se procedeaza : :cry: intai trebuie decuplata reactia negativa, in catodul triodelor se pune un rezistor reglabil de 10k si cu un generator se injecteaza 1Khz/1v, cu un osciloscop sau un DVM se regleaza max de tensiune alternativa pe cei doi anozi, apoi se masoara tensiunea din catozi si valoarea rezistorului reglat dupa care se seteaza un CCS pt curentul rezultat, va rezulta un cistig mai mare in c.a. etc...CCS poate fi un tranzistor bipolar sau doi , FET, LM317, LED si fgbogdan, nu se pot construi amplificatoare fara un minim de cunostinte teoretice, tubul iarta multe erori dar calitatea impune cunoastere... tipul de amplificator ales de tine este foarte rational proiectat, parerea mea este ca nipponii sint cei mai buni ,din partea mea tot respectul pt ei Link to comment
fgbogdan Posted August 11, 2012 Author Share Posted August 11, 2012 am pus un semireglabil - tensiunea maxima o obtin pe la 8K.E-202 limiteaza la 2mA ... cu un LM317 si o rezistenta de 600 Ohm ... trebuie sa imi iasa.@blue - asa este.multumesc de lamuriri ... Link to comment
carageae Posted August 11, 2012 Share Posted August 11, 2012 Ce transformatoare de iesire ai folosit? Presupun ca nu le-ai cumparat de pe site-ul ala... Link to comment
fgbogdan Posted August 12, 2012 Author Share Posted August 12, 2012 - facute de mine.P - 400+400S - 20,20,20 - paralelCFB - 20+20 Link to comment
Kuki Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Ce miez la numarul asta de spire ? Link to comment
fgbogdan Posted August 12, 2012 Author Share Posted August 12, 2012 destul de mic ... 4cmp. daca o sa fiu multumit de montaj - le fac pe miez mai mare.am pornit cu prea multe necunoscute - si am zis ca pentru teste sunt suficiente. Link to comment
carageae Posted August 12, 2012 Share Posted August 12, 2012 Pana la urma vrei sa faci un amplificator bun, sau scopul e doar sa fie cu lampi si sa cante?@misa spunea, adaptand o expresie mai veche, ca nu poti face ceva pe lampi, bun si ieftin, ci poti avea doar doua caracteristici simultan.Prin clasa a VIII-a credeam si eu ca e suficient doar sa respecti raportul de transformare - am facut un traf de retea care evident a luat foc instant...Eu iti recomand sa citesti intai mai multe despre amplificatoare, lampi si transformatoare si apoi sa te apuci de facut asa ceva...Din cate imi dau seama, fara sa ma consider eu un expert, ai prea multe necunoscute ca sa duci la bun sfarsit o asemenea constructie. Dar nimic nu e imposibil, nici eu nu sunt electronist, netul e si o sursa deosebit de valoroasa de inspiratie, mai greu e cu trierea informatiilor de acolo... Link to comment
fgbogdan Posted August 12, 2012 Author Share Posted August 12, 2012 Pana la urma vrei sa faci un amplificator bun, sau scopul e doar sa fie cu lampi si sa cante?DA !nu e primul si sper ca nu o sa fie nici ultimul. Link to comment
