Jump to content
Tv Panasonic TX-21JT2P sasiu Z-M3L
INTERFUN
Salutare! Am acest tv care nu pleaca din st-by. Led-ul se aprinde la alimentare si palpaie la actionarea tx. Am decuplat liniile si cu bec de 60W la alimentare tiuie choperul. Fara bec apare 118V pe B+ pt 1 sec. apoi liniste. Procesorul (TDA 9360) este alim. cu 3,3V dar pe pinul 63 (Power) am 0V si nu simte tx. Mentionez ca alimentarea a mai fost reparata, au fost schimbate cateva componente pe care le-am verificat, tv-ul a functionat cateva luni desi am gasit la D507 un Zener de 9,1V (in schema este MTZJ18B). Va rog o idee...
Link to comment
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • INTERFUN
  • adrianvmx
  • BUGHIU
  • dan cod
Verificati rezistentele de valoare mare: R514,de exemplu!!!Releul RY501 si componentele din secundarul trafo T502!!!Nu vreau sa ''cobesc'' dar poate fi si procesorul sau quartul de linga el,caz mai fericit!!!
Link to comment
....... tv-ul a functionat cateva luni desi am gasit la D507 un Zener de 9,1V (in schema este MTZJ18B). Va rog o idee...
:nas: cred ca este vorba de un zener de 18V 500 mW.......daca nu gresesc.PS: tot pe alimentare cred ca sunt probleme!!!
Link to comment
Releul cupleaza doar 1 sec la conectare retea. Daca fac strap la releu ce se poate intampla? Macar vad daca functioneaza blocul de alimentare.
Link to comment
Decat sa faci strap mai bine montezi un bec de 70 de wati intre contactele releului , in caz de ceva scurt puternic se aprinde becul (parerea mea).
Link to comment
Pe celelalte iesiri secundare ale sursei nu exista scurt/intrerupere/condi defecti??
daca nu sunt condensatori defecti in secundar, si cu asa defect, starteaza si imediat in stand-by---------- 90% este memoria, schimba dump-ul si ai sa vezi. Si in plus sunt de acord cu parerea, ca de controlat Quartul.
Link to comment
Confirm cele spuse de coleg mai sus.Orice zm3l imi intra la reparat si unde defectul nu e clar prima data schimb dumpul.Apoi merg mai departe.
Link to comment
Dragii mei, tot ce v-am povestit s-a intamplat asara. Asta seara am fost la atelier cu gandul sa sar peste releu, apoi mi-am amintit ca am intalnit tv-uri care porneau cu tasta st-by de pe telecomanda, nu cu ch+ de exemplu. Am incercat dar nu a mers (tasta st-by de pe tx nici nu functiona, am vazut mai tarziu). In schimb cand am apasat ch+ a clantanit releul si a ramas cuplat. Am conectat liniile si tv-ul functioneaza perfect. Nu-mi pot explica ce s-a intamplat aseara! Sper sa-l tina asa. Multumesc tuturor pentru amabilitate si promptitudine!
Link to comment
  • 1 month later...
Am schimbat dumpul la acest sasiu imaginea pe verticala este putin mai mica cca.1 cm si sus si jos ,intru in service mode maresc gain ul la BV de la 0 la 10 validez cu tasta AV se valideaza dar daca scot televizorul din priza imaginea revine la forma de dinainte de marire.
Link to comment
Culmea ca pozitia pe verticala se valideaza si ramane asa cum o reglez dar amplitudinea pe verticala dupa oprirea de la retea si conectare se da de la 0.Cred ca tre sa incerc alt dump.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
