Jump to content
Sign in to follow this
Guest Andrei.Hrubaru
Telecolor 5603 & Telefunchen
buna ziua stimati electronisti depanatori de televizoare sau posesori ai acestor cutii magice. am o problema cu alimentarea de la cele 2 televizoare : un Telecolor 5603 si un Telefunchen de vreo 10 ani, generatie nu foarte veche. Daca cineva binevoieste sa ma ajute cu o schema de alimentare v-as fi recunoscator.Va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
telefunchen ala sau cum il botezi tu acolo nu are un model sau sasiu ?
Share this post
Link to post
nu stiu de care este, inca nu l-am primit, e la bunici si e stricat :smt005 :smt005 daca aflu de care e iti spun. ma poti ajuta ?
Share this post
Link to post
da , orice model de tfk
Share this post
Link to post
o sa incerc sa-mi dau seama azi ce model este. diseara iti spun care e rezultatul. mc pt ajutor
Share this post
Link to post
TARA
tot ce am putut sa aflu despre el e ca are 2 difuzoare pe laterale si diagonala de 67. ma poti ajuta ? apare o dunga pe mijloc , baliaj vertical, iar la eurocolr-ul asta e ars etajul de alimentare. multumesc pentru eventualul ajutor. salut
Share this post
Link to post
dunga accea este orizontala sau verticala?in caz ca e verticala ... verifica circuitul bobinelor de deflexie ... cel mai probabil acel condensator electrolitic in serie cu bobinele,acela pica deobiceicat despre alimentare ceva model ... cifre ... ce integrate contine pe shasiu
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
