Jump to content
Sign in to follow this
deltaztek
Amplificator nemtesc cu ASZ1015
Hello every bodyAm primit si eu un amplificator nemtesc cu 4 tranzistori asz 1015 care este functional doar pe un canal, pe celalalt canal imi arde siguranta fuzibila si daca ii pui o siguranta mai mare iese fum din rezitentele din nichelina.neavand schema electrica nici nu stiu de unde sa incep.Daca este cineva care ma poate ajuta as fi intr-adevar recunoscator.cautarea pe net nu a dat nici un rezultat.help :smt005
Share this post
Link to post
Share on other sites
Asz sunt niste finali vechi cu germaniu ...bipolari...npnSunt in capsula TO3 (d-aia mare metalica)carcasa este colectorul...ceilalti doi pini sunt baza si emitorul. Pt a vedea cum sunt ei dispusi verifica o alta capsula TO3 ( de exemplu 2n3055...cauta datasheet)Pune aparatul pe capsula (colector) si pe fiecare din cei doi pini. daca ai scurt (cea ce cred ca o sa fie) nu e bine. Schimba-i. Problema e ca nu prea gasesti asa ceva decat prin aparate f vechi.Poti inlocuii si cu alti finali cu siliciu. Probabil ca vor fi necesare mici modificari.
Share this post
Link to post
radudar mai este un aspectdaca pornesc ampliful si il dau la maxim se aude in boxa, incet vocile dar se aude cu mult barait.nu am verificat daca sunt arse finalurile, dar o sa verific mai tarziu, asa ca o completare.
Share this post
Link to post
Nu cumva sa fie PNP... cam asa erau majoritatea celor cu germaniu, mai usor de fabricat ca pnp.
Share this post
Link to post
Corect...sorry
Share this post
Link to post
Pai ce se mai aude daca arde siguranta?Are alimentare diferentiala(Cu +/_) sau simpla (caz in care are un condensator pe iesire)?Daca n-are cond pe iesire si finalii sunt in scurt, ar trebuii sa-ti arda difuzoarele ( daca n-au protectie). Daca are cond pa iesire difurile sunt protejate la componenta continua si se poate sa existe o mica modulatie, venita de nu stiu unde, care se mai aude in boxe. Parerea mea e ca tre sa verifici finalii.Da mai multe detalii...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
