Jump to content
florin48
Probleme cu ipa400
Salutare as avea nevoie de ajutorul vostru daca se poate.Am cumparat acuma ceva timp 2 kituri ipa400.Dupa ce leam montat lam bagat sub tensiune la o alimetare de +-65v pe un trafo de 1100w.Dar din pacate un canal suna foarte prost.cand bag semnal in el se aude foarte incet si distorsionat.Nu as crede ca is arsi finali pentru ca nu consuma nimika sau sa fie ceva in scurt circuit ceva.As vrea parirele voastre ce as putea sa fac in cazul asta.Va multumesc
Link to post
Share on other sites
Ia si compara ceva tensiuni de la canalul bun fata de canalul rau si posteaza-le aici ca sa putem gasi mai usor cauza . Numai dupa ce ai spus tu (ca se aude incet si prost) nu cred ca-si poate da cineva seama de problema. Deci sa inteleg ca ai cumparat kit-ul complet (cablajul cu piesele lipite pe ea) ? Si pana una alta uita-te sa vezi daca piesele de la canalul ce merge prost , sunt puse exact la fel (in aceleasi locuri si pozitii) si sa fie si de acelasi tip/valori . Poate din greseala ....e pusa vreo piesa aiurea. P.S. La mine ipa400 merge f bine fara curent de mers in gol deci in nici un caz nu asta e problema.
Link to post
Da am cumparat kiturile gata montate acuma ceva timp in urma.Am masurat toate tranzistoarele de pe placa par sa fie ok toate.in urmatorul caz am sa compar placile una cu cealalta sa vad daca sunt montate bine
Link to post
cred ca ai probleme de la superdioda (tranzistorul ala q10 - BD139).De obicei se inverseaza niste pini si nu mai merge nimic.Am patit de multe ori.Daca mi se mai intampla stiu direct unde sa caut. :smt003 Sau de la tranzistorii de pe etajul de intrare(sper ca am vb in termeni stiintifici)
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
