Jump to content
Defect ciudat WATSON FA 5441 TSF
Guest Pavel
Guest Pavel
Sasiu 11AK30A10 Proc Comenzi ST92195C7B1 Proc Imagine STV2248C Proc sunet MSP3400G Descriere defect: initial disparea imaginea si sunetul la introducerea- scoaterea antenei,dar functiona in AV. Am constatat dupa ce l-am deschis ca se intrerupea la lovituri usoare in zona proc. de imagine filtre si Quarturi. Am refacut cateva lipituri in aceasta zona si l-am lasat in functiune cateva ore.A doua zi nu amai pornit deloc. Defect: final linii.L-am inlocuit si a pornit cu aceleasi probleme ca la inceput. Dupa ceva timp nu mai am nici imagine nici sunet. Adica il pornesc apare purici fara antena iar cand introduc antena an o trena de linii si cursa inversa si cam atat.La fel ciocanit usor dispare rastru complet ciocanit sau torsionat cablajul in zona tunerului apar purici . Procesorul de imagine se cam incalzeste bine. Tensiunile pe alimentari corespund.Ce ma sfatuiti sa schimb? Selectorul sau STV-ul ori alte idei sunt binevenite. Multumesc Pavel
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Iachim
  • BUGHIU
  • dan cod
  • raileanu florin
Posted Images
Daca isi revine la torsiuni sau lovituri putin probabil sa fie piesa defecta ci lipituri sau trasee fisurate.
La asa defect eu as spune ca mai precis schimbati obligatoriul trebuie Quartul, si cu unu nou, nu fost folosinta!
Link to comment
Guest Pavel
Am revenit! Intre timp am cumparat STV l-am schimbat si nu se mai intrerupe la socuri dar nu apare imagine deloc nici pe AV. Mai precis fara semnal am purici, iar cu semnal apare un rastru total desincronizat.ca in imagine. Am schimbat si qartul X402 de 3,5Mhz intrucat pe pinul 39 nu am tensiune. Dar fara rezultat. Ce Qartz sa mai schimb?
Link to comment
Nu stiu de ce ati schimbat STV-ul!! Eventual dati selectorul jos si vedeti nu sant contacte imperfecte si in el sau pe cablaj in zona lui.Daca nu mai merge pe AV inseamna ca sant defecte de contact( poate pe mufa scart). Puneti si o memorie blank sa vedeti ce se intampla!!!
Link to comment
Guest Pavel
Gata am rezolvat!Vrand sa masor semnalele SDA si SCL am constatat ca nu aveam SDA. Masurand traseele am constatat ca lipseste rezistenta R516 smd .Probabil ca a avut un capat dezlipit si datorita socurilor la care am supus sasiul s-a desprins si celalalt capat.
Link to comment
:aplauze
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
