ionel sm Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Functioneaza normal insa am un tiuit in trafo linii(chiar urlet),Cand actionez butonul screen tiuitul se amplifica.Am reglat la minimum posibil din screen nu mai tiue dar cand e imaginea pe fond alb povestea se repeta.Care ar putea fi cauza?era sa omit U1=123V Link to comment
BUGHIU Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Decuplati firul de screen de la placa tk sa vedeti mai tiue!!! Link to comment
dan cod Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Sa nu fie miezul fisurat sau dezlipit si de aceea se aude acea oscilatie.Legatura cu screenul este doar din cauza consumului in functie de luminozitatea imaginii. Link to comment
ionel sm Posted August 4, 2012 Author Share Posted August 4, 2012 Decuplati firul de screen de la placa tk sa vedeti mai tiue!!!Daca incerc sa maresc lumina din screen se amplifica tiuitul ca si cum ar fierbe ceva.Fara fir tiue slab de tot.Ar putea fi tubul? Link to comment
BUGHIU Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Daca si fara fir tiue slab de tot,nu aveti treaba cu tubul ci mai degraba cu trafo linii,defecte mecanice(crapat ferita,destransa,contacte imperfecte in trafo la firul de screen,etc).Daca trageti usor de fir ,nu da sa iasa afara din trafo??P.S.-Sursa debiteaza tensiune ok? Link to comment
