iulian67 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 salutam un tv Westwood model tv 2106 ,cu procesor tda 11126PS/V3/3 care functioneaza bine 30-50 secunde dupa care se stinge mai da sa se aprinda iar o data sau de doua ori dupa care se stinge si ramine un zgomot, parait usor in difuzoare.il opresc din retea si-l pornesc se repetaam verificat filtraje ,dar nimic .am schimbat draivar dar la felas dori un sfatmultumesc Link to comment
dan-a2 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 Sursa ati probato pe o sarcina artificiala (bec.rez,) ? Link to comment
iod2 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 ati verificat lipiturile reci? driverul cam degeaba lai schimbat. Link to comment
iulian67 Posted August 2, 2012 Author Share Posted August 2, 2012 se stinge si becul daca are cineva schema Link to comment
dan cod Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 Deci sursa este problema acolo.Am avut un asemenea Tv de cateva luni cu aceeasi manifestare si defect era CIul(asta era cu CI)din sursa.Mergea ok pana murea sursa.Binenteles ca asta se pote sti cu aparatul de masura.Daca incalzeam Ciul de sursa cu aer cald pica ,il raceam cu spray de racire mergea iarasi. Link to comment
iulian67 Posted August 2, 2012 Author Share Posted August 2, 2012 sursa este cu tranzistoriST8812FXC2655A1015am inlocuit A1015 cu A1013 dar la fel ar fi buna o schema Link to comment
dan-a2 Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 Sursele cu tz. made in china sunt cam la fel !! > schimba si optocuplorul !! Link to comment
dan cod Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 Uite schema care cuprinde sursa.Toate china cu tranzistoare au schema asta. Link to comment
Iachim Posted August 2, 2012 Share Posted August 2, 2012 poftim si un link cu o schema mai apropiata http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=57921 Foarte des am intilnit la surse de alimentare "made in china", defect V516 ---- C3807, vezi schema de pe link. Oricum, daca masurarile arata ca V516 este normal --- de inlocuit. Link to comment
iulian67 Posted August 5, 2012 Author Share Posted August 5, 2012 am inlocuirt si v516 si nici un rezultat , am pus si o sursa universala UPS001 si acelas fenomen merge cam 30-50 secunde se opreste porneste de 2-3 ori dupa care ramane oprit .am pus alta placa sa elimin consumul pe deflexie si tub,care ar mai putea fi cauza ?trafo ? procesor?... ma puteti ajutamultumesc Link to comment
Iachim Posted August 6, 2012 Share Posted August 6, 2012 Dupa vorbele tale, am inteles ca problema este in sursa.Spune te rog cum ai conectat sursa la bec?, adica conform schemei din linkul de mai sus, arata precis unde ai conectat becul? Ai deconectat baleaj linii? Link to comment
petreelectronic Posted August 6, 2012 Share Posted August 6, 2012 nu cumva ai inversat conectorul de alimentare de retea cu cel de la demagnetizare? in acest caz alimentarea se face prin termistor si dupa cateva secunde acesta se incalzeste crescand-ui rezistenta. Link to comment
iulian67 Posted August 6, 2012 Author Share Posted August 6, 2012 am decuplat colectorul tranzistorului final linii si am pus becul Link to comment
BUGHIU Posted August 6, 2012 Share Posted August 6, 2012 am decuplat colectorul tranzistorului final linii si am pus becul.....si mai departe... ce se intampla?!?! Link to comment
iulian67 Posted August 6, 2012 Author Share Posted August 6, 2012 se comporta la fel dupa 30-50 secunde se ingatuie 110 v coboara la95-98v de mai incearca sa porneasca doua trei ori si se blocheaza .il opresc din retea si -l pornesc si fenomenul se repeta.Mai nou am decuplat si comanda pe draivar l-am lasat pe un program cu sunet si dupa 5-10 minute clacheaza la fel sigurul suspect procesorul :cry: Link to comment
