Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Am un tv veryo porneste ,merge in schimb face pe lateralele verticale niste colturi si si dupa 20-30 secunde se opreste.Rog sa ma ajute cineva. Link to comment
cristi71 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 verificati in primarul sursei condensatorul de filtraj al tensiunii principale. trebuie sa gasiti cca 300v pe el. Link to comment
Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 pe condensatorul de filtraj am 234 v Link to comment
Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 am schimbat condensatorul si tot la fel face niste onduleuro si se opreste. Link to comment
cristi71 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 cat aveti pe el acum? tensiunea Link to comment
Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 tensiunea este de 243 v,eu ii dau semnal prin euroscart daca il las fara semnal cu purici nu se stinge Link to comment
cristi71 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 nu se poate..nu masurati unde trebuie..primarul sursei are masa separata de sasiul tv-ului. trebuie masurat pe terminalele condensatorului. este cel care filtreaza tensiunea de retea de 220v .(evident cu puntea redresoare aferenta).aveti grija ca masele sunt separate sa nu va electrocutati!! Link to comment
Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 nu am nici o tensiune de 300 v,de fapt condensatorul este cel mai mare 120uf cu 400v Link to comment
cristi71 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 tensiunea de la priza,220v, ajunge in tv intra intr o punte redresoare si un condensator electrolitic (cel mai mare ca si gabarit din tv) de regula are 100 de micro la 400v.pe terminalele lui se regaseste tensiunea de 300 de volti. fiti mai explicit..daca ai scoateti euroscartul numai onduleaza? cat aveti pe condensator? Link to comment
Guest Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Daca ati masurat tensiunea direct pe pinii condensatorului de filtraj atunci aveti o dioda din puntea de redresare cu rezistenta inversa sau intrerupta, aceasta punte e formata din patru diode inainte de filtrajul principal unde ar trebuii sa aveti in jur de 295-315vcc (220 vca X 1.40= 310vcc). Link to comment
Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 cand ii pun semnal cu euroscartul si merge are tensiunea pe condensator de 235 v dupa cateva secunde se inchide si si creste tensiunea la 245 v Link to comment
Guest Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 Parerea mea e sa-l schimbi direct, fara sa mai stai pe ganduri. Link to comment
cristi71 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 nu e in regula. e mica tensiunea . pe asta l ati schimbat? cel de 120/400? Link to comment
Guest ionicaa_28 Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 sincer am masurat totul la toate diodele nu am nici o tensiune de 300 v Link to comment
