Jump to content
Sign in to follow this
so19so76
Modificare monitor
Salut,se poate modifica un monitor de calculator intr-unul de supraveghere?Adica sa pot vedea pe monitor un semnal video de la o camera de supraveghere.Poate stiti vreo schema ceva si imi dati o mana de ajutor.Merci :prayer:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest berti
Mai simplu... folosind un produs ca asta. Parca am vazut si ceva dedicat, doar cu intrare RCA fara (tunner, remote & shit) da fiind un produs mai profi, era chiar mai scump...
Share this post
Link to post
Multumesc pentru raspuns insa eu doream sa stiu daca se poate face modificarea electronic pentru ca alternative cunosc si eu.Am vreo 4 monitoare crt care functioneaza foarte bine si vream sa le transform in monitoare de supraveghere ,asta era intentia mea sa le pot folosi cu niste camere de supravegehere .Poate totusi aveti vreo idee ceva. :prayer:
Share this post
Link to post
Decat sa le modifici, mai bine iti cumperi niste monitoare TV second. Monitoarele PC nu sunt concepute pentru asa ceva, diferentele sunt:-Etajul de linii. Frecventa necesara pentru un monitor TV este de 15,625 KHz, iar monitoarele PC functioneaza la frecvente orizontale de peste 31 KHz. E foarte greu sa modifici etajul final linii, nu e destul sa il ataci cu frecventa dorita, deoarece sunt multi parametrii care depind de frecventa (tensiune FIT, dimensiune orizontala, convergenta dinamica la unele modele, etc)-Etajul video. Intrarile in monitorul PC sunt RGB, in timp ce o camera video color are iesire video complex PAL (la noi in zona). Pentru asta iti va trebui un decodor de culoare.Ceea ce fac acele adaptoare e sa preia semnalul video complex, sa il decodeze conform normei TV selectate, il digitizeaza si il memoreaza intr-un frame buffer, toate acestea la frecventa dictata de standardul semnalului de intrare. Din aceiasi memorie, un alt circuit citeste datele (de data asta la frecventa dictata de standardul dorit pe iesire), dupa care urmeaza o reconversie digital-analogica a semnalului, si iesirea pentru monitor PC./pisoiu
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
