Jump to content
problema urgenta calculator
Guest ioskut21
Guest ioskut21
calculatorul porneste imediat ce il bag in priza( fara sa apas pe butonul power) si nu se opreste de la butonul power off!nu booteaza si nici nu are semnal de iesire pe placa video.de oprit il opresc doar daca il scot din priza .sursa este buna ,placa video este buna ,ramii sunt buni....toate le am incercat separat.butonul power este bun ,cel de reset este bun...am resetat si bios ul cu bateria scoasa si jumperul scos ....ce solutie mai este pentru o functionare normala.va multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 21
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • mastodontu
    5
  • stefan94stefan
  • florinmar
  • FLORIN IORDACHE
salut.nu afiseaza nimic, nimic pe ecran ? In ce conector este legat monitorul? In cel de pe placa de baza (daca are placa video onboard) sau in placa video din slot?cum ai resetat bios-ul ? Si toate s-au intamplat dintr-o data sau cum, da-ne mai multe detalii te rog
Link to comment
Guest ioskut21
pe ecran apare doar no signal ,placa video este in slot,nu are placa video on board...biosul l-am resetat cu bateria scaoas si cu jumperul mutat pe ceilalti doi sloti de langa(cum se procedeaza de atfel)...seara a mers iar dimineata numai pornea ...dupa ce l-am bagat in priza a pornit si au inceput nebuniile....
Link to comment
Guest ioskut21
Posteaza toate tensiunile de pe ... sursa.
sursa este atx 350w si am incercat-o pe alt calculator si merge ...am pus sursa de la celallat calculator si manifestarile sunt tot asa asa...deci daca bag cablul de alimentare porneste direct fara sa mai apas pe butonul de power iar de oprit il opresc doar daca ii scot cablul de alimentare...am verificat butonul de power si reset si sunt bune
Link to comment
Eu zic sa verifici condensatorii de pe placa de baza,sau o problema mai grava sa dus procesorul asta zic eu din tot ce ai povestit ...ca nu vrea sa porneasca in nici-un fel !
Link to comment
Guest ioskut21
mersi de raspuns ...atunci te intreb:de ce cand bag cablul de alimentare porneste si trebuie sa scot cablul de alimentare ca sa l opresc si nu sa apas pe butonul de power cum este normal si firesc?merge doar coolerul de la procesor
Link to comment
Numai la procesor ai cooler ? la sursa nu ai ....la placa video nu ai ....sau pe carcasa nu ai cooler....eu zic ca butonul de pornire este in scurt....verifica mai atent desfa partea din fata cu butonul de pornire si uitate atent ! sau pun pornirea pe cel de reset inverseazale,daca este procesorul ars coolerele pornesc ...dar numai ai imagine ....arunca o privire si la procesor !
Link to comment
ok. hai sa le luam pe rand:1 - scoate hardul (sau hardurile daca ai mai multe), si porneste fara2 - scoate ramii si porneste cu cate unul pe rand3 - scoate placa video si porneste fara, la fel si daca mai ai alta placa in sloturile pciSpune-ne daca merge la fel si in aceste cazuri si daca auzi vreun bip.succes !
Link to comment
cum sa fie butonul in scurt, daca i-a mers cu o seara inainte??? tu nu citesti inainte sa postezi ?
Link to comment
Ce crezi ca nu se poat intampla , am patit si eu o treaba ca asta am oprit pc-ul pe 3 dimineata si cand m-am trezit sa il pornesc ,draci nu pornea.....si era butonul de vina.....orice este posibil
Link to comment
Guest ioskut21
am verificat tot ce se poate verifica luindu-le si punandu-le pe alt calculator...toate sunt bune....dar fenomenul se mentine :cand bag cablul de alimentare in calculator ,porneste calculatorul fara sa apas pe butonul de pornire, se invarte coolerul de la proc si de la sursa ,pe ecran apare no signal , iar de oprit trebuie sa scot cablul de alimentare din priza altfel nu l pot opri...mai astept sugestii va multumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
