Jump to content
Defect TV - PHILIPS
Buna ziua Am in lucru acest TV Model; 21PT 1557/01 si ar fi sasiul L01.2E AA chassis ,si are circuitul multifuctional TDA9552H/N3/3/1623 smd ,cind il pornesc din butonul de la retea sursa fuctioneaza linile pleaca ,este fit dar NUU se aprinde filamentul am verifict pesele in jurul trafo linii si nimic defect am verificat si pe placa vedio care este cu tranzistorisi nimic si am o tensiune in jurul de 145v , mi se pare mica sau prea mare dar nu am schema asa ca va cer ajutorul ,De ce NUU se aprinde filamentul ?? ce poate fi defect si inpedeca aprinderea filamentului ? Astept o mina de ajutor de la dumneavoastra. Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gigi56
  • BUGHIU
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
Popular Days
Daca nu se aprinde filamentul se procedeaza in felul urmator.Se scoate placa Tk de pe tub si se masoara intre pinii care duc la filament si trebuie sa arate rezistenta mica oridinul ohmilor.Atunci in Tv nu neste intrerupt nimic pe traseul filamentului.Apoi se masoara durect pe tub pe pinii de filament si trebuie gasita tot o rezistenta mica de ordinul ohmilor.Banuiesc ca una din cele doua vor fi intrerupte si mai sigur cea cu placa tk.
Link to comment
Am scos ciperca fit de la tub si am lasat timp de cinci minute si este fit ,dar sunet NUU ,,si am facut cum a zis Dan cod e OK .si multumesc pentru schema.
Link to comment
NUU sa rezolvat nimic am raspuns ce am fost intreba NU sete sunet si NU se aprinde filamentul toate R de pe placa vedio sunt verificate sunt OK.
Link to comment
Guest rekinu_gazel
inlocuiti conzii de pe bara de 95 volti , 2561 =47mf_160v si 2409=47mf_160v ,sun sanse foarte mari ca aici sa fie problema. Succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
