ursus2 Postat Iulie 2, 2006 Partajează Postat Iulie 2, 2006 Crede-ma ca nu am avut niciodata necazuri cu arderea repetata a finalilor linii in Sony!Poate ai nimerit TVC-uri matzarite pe care s-a facut scoala. Link spre comentariu
gymy Postat Iulie 3, 2006 Partajează Postat Iulie 3, 2006 da de unde, nu ti-au cazut pe mana sasiele astea cu tub plat de 66 , sa vezi ce pica finalii acolo de-ti vine sa te lasi de meserie :smt003 mai sunt si finali de mare putere care costa o cauta de baniLa modelul KV-29LS30E descarca traful de linie,arde finalul BU2527 si microprocesorul TDA9394HN1. Link spre comentariu
ursus2 Postat Iulie 3, 2006 Partajează Postat Iulie 3, 2006 posibil,nu am intalnit;la cate produse sony china intra in ro..........personal,nu depanez rasnitze! esti sigur ca e made in uk sau germany?traful e sony ca si sasiul?poate e o nenorocire de sasiu low cost la care au scos jumatate din piesele de protectie. Link spre comentariu
mircea626 Postat Iulie 4, 2006 Partajează Postat Iulie 4, 2006 este sasiu FE2, care intradevar are o multime de probleme Link spre comentariu
Fany22 Postat Iulie 19, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2006 Apropo de,ca Sony nu ar arde finali de linii!...Inca ce!.ai arde!!!Am schimbat trafo de linii cu unul care eu am zis ca este identic(1-433-322-31 cu 1-433-322-41)si surpriza! :banghead: unicul meu final original 2SD1497/06 sa ars instantaneu si putin fum si..,,is death''.Acum ma chinui cu BU 508 de noastre si cred ca incet-incet o sa-i fac modificari majore.. .O sa va tin la curent cu aceasta evolutie stranie!....Bafta tuturor! :bere: Link spre comentariu
PETRE66 Postat Iulie 19, 2006 Partajează Postat Iulie 19, 2006 Apropo de,ca Sony nu ar arde finali de linii!...Inca ce!.ai arde!!!Am schimbat trafo de linii cu unul care eu am zis ca este identic(1-433-322-31 cu 1-433-322-41)si surpriza! :banghead: unicul meu final original 2SD1497/06 sa ars instantaneu si putin fum si..,,is death''.Acum ma chinui cu BU 508 de noastre si cred ca incet-incet o sa-i fac modificari majore.. .O sa va tin la curent cu aceasta evolutie stranie!....Bafta tuturor! :bere: daca stau sa ma gandesc bine,cred ca ai avut ghinion cu tz-ul .Parerea mea e ,ca ar trebui sa incerci un tz din recuperari pe un radiator maricel .Mai' nainte refa lipiturile ,incepand cu driver si continund catre final.Mare atentie asupra conzilor din colector al liniilor si a cuplei bobinei de deflexie!!!!!!!!!!! Tine-ma la curent cu fenomenul. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 domnilor ati cam enumerat majoritatea motivelor din care cauza se defecteaza tranzistorul linii,dar nu trebuie sa ne ingrijoram din aceasta cauza ca inca nu sa inventat tranzistorul care sa nu se strapunga din anumite cauze.din punctul meu de vedere cauza principala ramine sursa de alimentare a aparatului respectiv si care influenteaza in mod direct toate componentele dintr-un tv care duc in final la un defect anume si mai mult sau mai putin la cel discutat.Eu am o vorba ca drept raspuns la intrebarile clientilor:daca vrei sa nu se strice un lucru nu-l folosii si te tine toata viata. :smt003 Link spre comentariu
baza Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 daca imi permiteti o divagatie care n-are legatura cu subiectul:in BO as trece la lampa.marele avantaj al lampii fata de semiconductor e ca e rezistenta la impulsuri de inalta tensiune.Ce bine ar fi o lampa cu rezistenta interna cit mai apropiata de 0, cu un consum de putere in saturatie egal cu 0, cu un consum de filament cit mai mic...si o fiabilitate ce tinde la plus infinit...baza Link spre comentariu
Vizitator emericpop Postat Mai 20, 2007 Partajează Postat Mai 20, 2007 Am intalnit si eu cateva tv-uri Sony, ultimul fiind un KV-DX271TU la care sursa este prevazuta cu protectie,in sensul ca daca se depaseste un anumit consum in prealabil stabilit, sursa se blocheaza protejand in felul acesta etajul final. insa datorita uzurii in timp a unelor componente din sursa (si nu numai),blocarea nu mai are loc la consumul stabilit de fabricant ci la un consum mai mare care insa nu mai poate proteja finalul.Din experienta proprie mai stiu ca uneori nu schimbam tranzistorul final cu unul identic ci cu unul superior ca tensiune de lucru, putere si curent de colector, fara sa luam in seama si celelalte caracterisici din catalog.In plus unele finale au prin constructie un rezistor de 47 ohmi intre baza si emitor,altele nu, ori daca nu se tine cont de acest mic amanunt dupa o anumita perioada,tranzistorul se distruge prin ambalare termica(crapa).Acest tv.il am si acum(pus la rece) functioneaza perfect 20-30 min.dupa care sursa se blocheaza, la repornire fenomenul se repeta. Se pare ca in ultimul timp la noi o data cu venirea chinezilor au venit si componetnte electronice pe care scrie Sony sau Philips etc. care insa este pura piraterie si culmea domnilor, se vand in magazine de specialitate sub marca firmelor respective. Atunci nu va mirati ca unii finali se distrug repede. Celelalte motive pentru care finalii se distrug repede au fost foarte bine enumerati mai sus si nu e cazul sa se repete.bfy90. Link spre comentariu
bigbrother Postat Mai 23, 2007 Partajează Postat Mai 23, 2007 Am si eu un of cu un tv Nokia cu diagonala 68, nu mai stiu modelul, l-am luat de la cineva si hai sa ma uit in el, poate il fac, gasesc defect partea de reglaj foc., accelerare, si BU508A.Schimb partea cu semireglabile, nu sant lipite de traf la acest gen de tv. si bu508A, ii dau drumul a luat-o, mergea bine nu se incingea, televizor mare altfel se vede gazonul :drinkers: .Dupa 30 min., a crapat, masor? bu ars, pun altul 5 min.,mai pun unul 3sec.Masor tensiunea pe bu 155V, prea mare imi zic, schim condensatoare, rezistente, de pe linga TEA2261(2)se face 135V.Am pus alt BU508A, o ia, vede bine doar ca imaginea este mai mica cu 5cm, o maresc din nou ajung la 155V, merge nebunul :supz: 1ora 5ore, benga l-am pacalit pe prost :partyman: Il opresc sa-i gasesc un loc demn de un Nokia, il pun in priza :smt003 tiuie, masor s-a ars BU508A :smt003 :weedman: :smt021 :smt013 Link spre comentariu
Vizitator bakunoi2 Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 ai reusit ceva cu sony tau? uite un sfat: masoara alimentarea pe sincro (jungla) vezi daca ai cei 8 volti si daca da fa si tu rost de un ic de proba, eu unul am patit sa imi arda BU-ul de traznea si dupa ce am sch jungla .....gata merge perfect. parerea mea e ca in momentul in care apare a doua tensiune, pe jungla care de altfel se recupereaza de la traf iti rade BU-ul pt ca se altereaza fregventa de lucru si....bum daca nu la cate BU-uri ai puscat......arunca-l!!!! nu mai merita Link spre comentariu
Vizitator emericpop Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 Cu sony n-am facut deocamdata nimic deoarece ma chinui cu unulidentic ca alimentare- nokia (vezi mai sus la aceasta pagina) si cum nu mai am TEa-uri l-am scos din sony si l-am pus in nokia, asa ca astep safac rost de vreo 2 buc.Insa la Sony nu se arde nimic ci se decupleaza apoi porneste din nou. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
