Jump to content
Sign in to follow this
Fany22
De ce crapa finalii linnii la tv???????????
Dupa cum am promis,de la topic-sony am deschis un nou subiect zic eu interesant pentru toata lumea"De ce crapa finalii-linnii la tv???????????" :rolleyes: Bine eu am luat ca referinta un tv-Sony care mia mancat zilele si banii dar aici vom trata problema la nivel universal pentru toate tv care exista!!!!!!!!!!!!!Astept opinii :partyman: Bafta tuturor!!!! :finga: :supz:
Share this post
Link to post
Share on other sites
una din cauze este ca schimbi doar finalul :yawinkle: ..el se arde din cauza unei piese proaste(condensatori uscati,traf,lipituri,etc..).Mai ai si situatia in care pui o piesa "originala".. :tonqe:
Share this post
Link to post
1. este prost2. este comandat prost ( de la lipituri pe traseul sincro-driver-final pana la sincro defect )3. condensator de intoarcere devalorizat sau dezlipit4. trafo linii scurt in primar5. trafo linii descarca6. este pus gresit cu timp de comutatie neadecvat7. cred ca ma duc sa imi fac un ceai ca m-am plictisit :coffee2:
Share this post
Link to post
E pura coincidenta ca (desi nu repar televizoare) mi-au trecut prin mina doua watson-uri (de 72 si de 34) cu finalul ars? Hai ca la primul am refacut o lipitura suspecta dar la al doilea chiar am schimbat doar finalul (atita ca i-an pus si pasta termoconductoare) si merge bine mersi.
Share this post
Link to post
Finalii, ca si orice alt element activ de putere, sunt supusi unui regim termic destul de agresiv. Trebuie luat in considerare ca in interiorul unui element de putere sunt mai multe ansambluri cu coeficienti de dilatare diferiti (pastila de siliciu, firele de legatura-bonding wires, substratul de atasare termic, capsula in sine), care datorita ciclurilor repetate de racire-incalzire (datorita pornirii si opririi) pot duce la dezvoltarea unor fisuri, sau altor neregularitati mecanice. Efectele acestor defecte se accentueaza in timp. Fisurile pot aparea si in structura de siliciu, iar efectele lor sunt de obicei marirea rezistentei de conductie pe de o parte (care la elementele de comutatie e foarte importanta) sau marirea impedantei termice al ansamblului. Oricare din aceste doua fenomene duce la marirea temperaturii de functionare a pastilei si in consecinta marirea diferentei de temperatura intre regimul nominal de functionare si regimul oprit. Acest ciclu accentueaza aparitia defectelor datorita dilatarii-contractiilor repetate, si asta se repeta pana cand o anumita parte a structurii cedeaza. Dupa parerea mea, este gresit sa consideram ca un semiconductor de putere are aceiasi parametrii si cand e nou-nout, si dupa N ani de exploatare. De obicei, exploatarea semiconductorilor de putere se face foarte aproape de limitele lor maxime, e o simpla chestiune de matematica a costurilor. Alti factori care duc la prajirea finalilor sunt desigur si "obosirea" celorlalte componente din circuit (cum s-a spus mai sus), si nu in ultima instanta factorul (de multe ori intentionat) uman implicat in proiectare (si activitatea de service aduce venituri..). De cate ori nu vi s-a stricat un aparat la putin timp dupa ce a iesit din garantie?/pisoiu
Share this post
Link to post
buna explicatie .imi aduci aminte de facultate(am facut microelectronica).Tavi a dat cea mai completa explicatie care poate ajuta un depanator.mai tragic este ca in ultima vreme ne confruntam cu fff. multe falsuri care te "imbolnavesc" de nervi pt. ca nu mai stii unde sa sapi pt. a elimina cauza ce duce la defectarea finalului.si cind colo... :axe:
Share this post
Link to post
Daca mi se da voie sa fac completare :8. Tensiunea principala U1 este prea mare, peste normele normale de functionare si atunci apare o suprasolicitare a Tr comutator de linii, care cedeaza din cauza cresteri peste limita a curentului de colector .Aceasta tensiune peste limitele normale pe U1 face ca impulsurile de pe colectorul Tr final de linii in serie cu primarul trafo linii sa creasca mult in amplitudine -> imaginea sa creasca mult pe orizontala .9. Bobinele de deflexie orizontale au spire in scurt .La unele modele de Tv`uri acest defect face ca baleiajul orizontal sa nu functioneze normal si sa nu fie prezenta tensiune FIT, iar Tr comutator se incalzeste mult pana 'crapa' . De regula o bobina de deflexie se depisteaza defecta ,luand-o jos de pe gatul tubului si verificand vizual starea spirelor .
Share this post
Link to post
As adauga:10. comanda proasta sau defectiuni in circuitul de corectie E-W ( daca el exista ).11. bobinele de liniaritate si centrare a imaginii ( chiar ieri am avut un rusesc gen Chaika cu problema asemanatoare )12. radiatorul e facut din tabla ordinara si a ruginit, ceea ce duce la supraincalzirea in timp a tranzistorului
Share this post
Link to post
Va multumesc pentru colaborare,pentru ca sunteti alaturi de mine :weedman: si ca va aprins subiectul in sine... :supz: Din experienta noastra,si dupa parerea mea,eu cred ca unul din cel mai important(de fapt cel mai important etaj)este etajul B.O.(finalul de linii),pentru ca el fixeaza consumul global in tot TV. :smt024 De acest consum depide buna functionare a intregului ansamblu T.V.(daca consumul este diferit fata de cel impus-standard sau este foarte mare atunci apar problemele care dau dureri de cap :smt017 )Deaceia as vrea,daca vreti sa discutam la modul concret(diferite defecte din experienta fiecaruia care neau mancat zile :smt068 )cum as putea sa postez aici PDF????????? :smt041 Bafta tuturor!!!!!! :bere: :wav:
Share this post
Link to post
Pai ...nu asta facem? E mai bine sa discutam defecte care le avem in momentul de fata nu defecte care le-am avut .Din defectele care le-am avut puutem sa tragem concluzi si sa-i ajutam pe cei de pe forum la defectele care le au in prezent.Daca vrei sa discuti defecte care le-ai avut, ia legatura cu redactia 'Depanatorul' ,poate sunt interesati.
Share this post
Link to post
dani, iar comentzi in plus ca sa te afli in treaba ?nu mai lua tu hotarari in numele altora , stai in banca ta fany , poti sa postezi aici orice defect deosebit pe care l-ai intalnit , nimeni nu se suparapoti posta cum vrei tu , text , pdf , rar , etc
Share this post
Link to post
Ma scuzi .Tu iei hotarari ..pe forumul asta.Doar ca mi se parea aiurea sa posetezi defecte care le-ai intalnit acum 10 ani si ti s-au parut tie interesante .Poate ca alti se plictisesc . Dar tu faci cum vrei, deocamdata tu esti 'the boss ' moderator .Scuze de interventie .Nu se mai intampa. Ceau .
Share this post
Link to post
frectii , eu sunt boss, eu decid , numai balarii debitezi sa nu ti se para aiurea , defecte de acum ani de zile care au parut interesante celor care le-au gasit , pot fi de folos unora care le citesc , inclusiv tie care nu ai experienta
Share this post
Link to post
Idee era ca esti boos si tu decizi Da ! Ar fi interesante defectele vechi dar intr-un subiect dedicat acestor defecte ! Sau in Depanatorul .
Share this post
Link to post
Domnilor, n-are rost sa va certati degeaba...cred ca principiile, legile fizicii au ramas dintotdeauna aceleasi, de la intemeierea electronicii, asa ca, de cele mai multe ori ai mai multe cateodata de invatat de la un TV facut cu tranzistoare prin anii '70 decat de la un superTV cu retroproiectie din 2006. De ce? Pentru ca tehnologia din 2006 s-a concentrat in procesoarele care nu mai au un inteles profund pentru mester ( stii ca in pinul cutare ai tensiunea cutare si forma de unda cutare, nu mai analizezi adanc un circuit cu 20-30 tranzistoare si cu nu stiu ce reactie complicata)Cred ca unul din cele mai grele defecte pe care l-am intalnit a fost intr-un TV cu tiristoare Spectra, cu multi ani in urma. Din cate imi amintesc, TV-ul nu pornea in anumite momente de timp ( nu pornea BO ). Chestia e ca facea lucrul asta cand si cand.La momentul cu pricina n-aveam osciloscop, dar l-am depanat cu un voltmetru de c.a. analogic ( stia sa separe c.a. de c.c. ). Problema era o jonctiune de tranzistor ( care ba functiona ba nu ) dintr-un etaj diferential care masura nivelul tens. de alimentare si, in cazul in care nu era ceva in regula, bloca sincroprocesorul.Pacat ca n-am o schema ca sa pot discuta concret...ce vremuri frumoase!Cititi d-lor si instruiti-va talentul intr-un tv. cu tiristoare! A depana un astfel de TV, chiar si acum, in 2006, e o provocare chiar si pentru maestri.Nu mai vorbesc in a-l proiecta.Iar cand, in timpul dv. liber, doriti sa proiectati ceva, faceti totul cu tranzistoare, if possible...Veti invata o gramada de lucruri.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
