emy_dx Posted July 19, 2012 Share Posted July 19, 2012 Salutare tuturor.Initial acest tv trebuia tras in banda pe audio.Am intrat in ''SERVICE MODE'' si am lasat pe ON ''AUTOINSTALLATION ON/OFF'' (prostie mare),problema este ca nu reusesc sa-l mai aduc in stare de OFF ramane doar pe ''ON''.Am asteptat sa-si faca autoinstalarea dupa care apare autoinstallation in care nu pot sa-l mai comut pe OFF in ''Service Mode''Chiar nu stiu ce sa-i mai fac.La fiecare pornire face autoinstall.Sasiul este CA10.Multumesc. Link to comment
Iachim Posted July 19, 2012 Share Posted July 19, 2012 Straniu nu ar trebui sa se comporte asa, cred ca, ai mai facut ceva si nu ai anuntat.Te-as sfatui sa inlocuiesti Ic de memorie cu unul gol (curat), daca nu ma insel 24C08. TV sa va initializa automat si apoi vei vedea... Link to comment
emy_dx Posted July 19, 2012 Author Share Posted July 19, 2012 I-am dat o cautare automata fara antena pt ca era timpul mult mai scurt,acum nu mai prinde nimic cu antena conectata,nici purici nu mai are,i-am dat cautare dar nimic,ecran black. M-a inebunit tv-ul asta. Memorie eprom este 27C2000PC-15. Schema: http://elektrotanya.com/sharp_ca10_chas ... nload.html Pana la urma am reusit sa intru in '''Service Mode'' sa il trec in OFF autoinstall,dar tot ecran negru imi arata,in rest arata toate comenzile de pe telecomanda. Link to comment
Iachim Posted July 19, 2012 Share Posted July 19, 2012 clar, Ic105 este 27C2000PC-15, dar uite ca ai si Ic104 care trebuie sa fie 24C08, nu am dat gres.Dupa cite inteleg, ecranul este negru si semnalele OSD sunt pe ecran?Spune te rog ce temsiune sunt pe SCL si SDA ? Link to comment
emy_dx Posted July 19, 2012 Author Share Posted July 19, 2012 Pe SDA-4,79v SCL- 5,1vDa,semnalele OSD sunt pe ecran.Daca il las cateva secunde de la pornire apare ecran albastru. Link to comment
Iachim Posted July 20, 2012 Share Posted July 20, 2012 Scuze de intrebare, cum se comporta Tv-ul la conectarea TV/AVSpui ca nu prinde nici un canal , ce tensiuni sunt pe selector de canale, pe toate pinurile.Daca nu si nu, atunci e ceva cu TDA8844, controleaza alimentarea ei (pin 40), tensiunea de 8V. Sunt oscilatii pe X801?Dat fiind faptul ca, ai intrat in service mode, si pentru a exclude careva problema cu insusi programa.Eu in locul tau, as pune un 24C08, curat si as lasa ca Tv sa se initieze automat, sau as schimba dumpul (24C08), tot acest proces ocupa cam 15 min. bafta Link to comment
emy_dx Posted July 20, 2012 Author Share Posted July 20, 2012 Dupa o verificare mai atenta am observat ca era un punct de cositor pe 2 pini punand in scurt filtrul CF202(5.5Mhz),sigur a ajuns acolo dupa ce am scos filtrul de suprafata G1984M Acum totul este ok doar ca nu am reusit sa il trag in banda de sunet.Unele posturi au sonor altele au un fasait.Am inlocuit FUS-ul cu K2960 am pus peste filtrul de 5.5Mhz unul de 6.5Mhz fara vre-un rezultat.Am incercat si cu convertor de sunet fara rezultat bun.Multifunctionalul este TDA8840.A mai tras cineva in banda acest sasiu?Tv-ul provine din Germania.Stima Link to comment
BUGHIU Posted July 20, 2012 Share Posted July 20, 2012 Incearca cu : ''paralel ton'',sigur va merge,daca nu reusiti deloc cu; convertor de sunet!! Link to comment
emy_dx Posted July 20, 2012 Author Share Posted July 20, 2012 Tv rezolvat.Filtrul CF202 era pe placa 6.5Mhz ci nu 5.5Mhz cum era in schema, asa ca l-am schimbat cu 5.5 plus convertor sunet si acum functioneaza perfect.Multumesc tuturor pentru amabilitate.Spor la lucru tuturor. Link to comment
