Jump to content
TV E-BODA
moro_mu
Buna ziua ,Am primit astazi un tv marca E-BODAModel ct-21ulf-c2 procesor VCT49X3F Sursa cu STR W6754 TDA4863 si C6090 final linii.
Problema este in felul urmator:
Am gasit chiar langa finalul linii C6090 doi condensatori EXPLODATI pe placa scrie C413,C414 .Acesti condensatori sunt amplasati intre colector si emitor pe finalul linii.Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva cu valoarea acestor doi condensatori deoarece nu am gasit ceva relevant pe unde am cautat.Intr-o schema de Eboda ct-21ulf sunt trecute 220pf si 9,1nf dar nu corespund restul C.I.iar in alta schema de la LG 21fs2alx corespund circuitele integrate si procesorul dar am alte valori la c-uri si nr. de marcaj dupa placa este altul( la acele doua c-uri care sunt amplasate intre C-E final linii,avand amandoua valoarea de 681/2Kv.
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • moro_mu
  • FLORIN IORDACHE
  • zvasile
  • dan cod
Ami cer scuze dar am mentionat ca am aceasta schema dar difera de ce e pe placa efectiv , difera si sursa si verticalul aceasta schema are sursa cu ICE1QS01, Verticalul este cu AN5277 si mai sunt cateva valori care nu corespund.
Link to comment
Buna seara ! Uitati v-am atasat eu schema sursei de alimentare a tv-ului dvs. Sper sa va fie de folos !Mult succes !! Noapte buna !!! :88
Link to comment
Buna seara ! Dar schema aceasta o aveti de pe acest linck : http://elektrotanya.com/beko_eboda_ct21 ... nload.html ??Succes !!!
numai aiurea postezi...cand ai avut nevoie de schema asta te-a ajutat cea de la sasiul K1?http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&t=68098(sper ca nu te apuci deacum sa atasezi si schema de la MC-049C)
unde ai vazut tu ca zice ca ar avea nevoie de schema sursei? :nas:
Link to comment
Rog daca are cineva desfacut un astfel de televizor poate imi comunica ce valori au cei doi condensatori care sunt conectati intre C-E la tranzistorul final .Pe placa sunt indentificati ca C413 si C414.Multumesc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
