Vizitator Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Mi-a fost adus pentru upgradarea finalilor si a prefinalilor, acest powermate 1000, modelul vechi. S-a demontat total, s-a spalat placa cu alcool izopropilic, s-au schimbat atit finalii vechi MJ15022+MJ15023 cu mai puternicii MJ21193+MJ21194 cit si prefinalii MJL1302+MJL3281, cu mai noii NJW1302+NJW3281, pe care ii folosesc si eu ca prefinali in modulele mele, s-a recalibrat biasul si s-a trecut la teste. Citeva poze inainte si dupa interventie: Ce a iesit dupa upgrade, vedeti mai departe: Intro+Test sinusoidal: Test in dreptunghiular In-Out http://www.youtube.com/watch?v=reBtgehu ... e=youtu.be Test in dreptunghiular NUMAI etajul final (cu dedicatie pt HPAVictor) : http://www.youtube.com/watch?v=5RbljVN3 ... e=youtu.be Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Nu cumva are amplifu ala ceva filtru trece jos pe intrare care sa limiteze panta si cu ocazia asta si oscilatiile?Intreb si eu, habar n-am care e schema, DOAR CA, cu filtru la intrare nu oscileaza! Deci probabil trebuie aleasa zona intre filtru trece sus+boost si filtru trece jos.Cu finalii vechi oscileaza? Poate trebuie sa umbli si la compensare, din moment ce ai pus finali rapizi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Da, si cu aia oscila... Si schema este compensata bine... Are filtrul trece jos, am pus inainte de el, si tot asa. Are si filtrul ala de bass bost si un low cut, dupa cum se vede in teste. Am pus semnalul exact in punctele marcate cu albastru rosu. Incercuite cu rosu sint compensarile la prefinali. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Oare asa fac toate? Parca in filmul anterior nu aveai oscilatii.Nu o fi ceva model cu probleme?Se simte la sunet? La cat de urat arata eu as zice ca ar trebui sa se simta macar ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 In filmul anterior este testat pe intrarea de linie, nici la primul amp, nici la asta, nu a oscilat, doar daca injectez semnal direct pe intrarea amplifului...Pe audio se comporta bine, de la intrarea de linie. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 In filmul anterior este testat pe intrarea de linie, nici la primul amp, nici la asta, nu a oscilat, doar daca injectez semnal direct pe intrarea amplifului...Bun, atunci inseamna ca si filtru trece jos facut cu AO-uri are o mare importanta.SAU apare o bucla de masa, desi nu prea vad cum, care iti strica socotelile. Link spre comentariu
indy666 Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Leco, din cate vad in ultima filmare, e posibil ca acele oscilatii sa apara si din cauza ca tii cu mana pinul condului. Sau e izolat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 E izolat, este un conde de 3,3uF/250Vcc, tin mina pe izolatie.Am mai facut test si cu fir direct lipit, exact pe rezistenta deslipita din circuit (1 pin) si aceeasi chestie.Oricum, nu conteaza, de sunat suna OK, pe muzica. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 11, 2012 Partajează Postat Iulie 11, 2012 Compensează şi trz piloţi între b-c, măcar cu cond de 100pF/500V ceramici. Nu strică un cond mkt de 47...100nF/400V între c-e la trz superdiodă. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2012 Partajează Postat Iulie 12, 2012 Nu ma bag sa modific schema, nu am fost platit pentru asa ceva...Doar trz finali si prefinali.Pe oricare din intrari, jucaria functioneaza OK, doar cu dreptunghiular DIRECT in etajul final, nu vrea cum trebuie. Link spre comentariu
[i_unit] Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Nu stiu daca am vazut eu bine, in ultimul test ai injectat semnalul in punctele marcate cu albastru/rosu fara a deconecta iesirea AO? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 A fost deconectat cablajul pe spate pe urma ,fusese prinsa (placa) doar asa de teste, pe urma ,,,urmind sa o finalizez mecanic si sa o inchid.Am injectat semnal si inainte si dupa rezistente de 1K, (in filmuletul pus) si ca sa fiu sigur, am intrerupt circuitul de iesire al CI (pe spate), in un al doilea filmulet care este corupt... Link spre comentariu
[i_unit] Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 In concluzie, ai injectat sau nu semnal corect in ultimul filmulet? Cunosc f bine aceste modele de mixere si in niciun caz nu au oscilatiile alea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2012 Partajează Postat Iulie 18, 2012 Am explicat ca iesirea circuitului operational dinaintea etajului final, a fost intrerupta din circuit, insa filmuletul respectiv este corupt si nu l-am putut urca.Am constatat asta abia cind am inceput sa urc filmuletele pr youtube, ultimul film dadea eroare la youtube.Daca nu inchideam intre timp mixerul (venea sa-l ia proprietarul), refaceam inca odata testul.Oscilograma arata identic si cu semnalul injectat direct in etajul final (R 353 fata de masa), iar pentru acest lucru trebuie sa fiu crezut pe cuvint. Link spre comentariu
