Jump to content
Sign in to follow this
Bogzy
Amplificator 2n3055
Am si eu o rugaminte ... Va rog sa`mi spunetzi ce parere avetzi de schema atasata si daca credeti ca functioneaza...merita sa o fac ??
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest darkangelbv
Dupa cum arata schema cred ca e functionala.. totusi de ce nu folsesti in generator de curent constant in locul celor 2 tranzistoare de la intrare?era o astfel de schema in cartea "electronica peste tot"Si functiona impecabil
Share this post
Link to post
La intrare sunt 4 tranzistori: Q1, Q2, Q3 si Q4Care sunt cei doi pe care-i sacrificam de dragul unui generator de curent constant?
Share this post
Link to post
nu avetzi o schema asemanatoare ..eventual mai buna ?? dak asta ar avea mici "probleme"
Share this post
Link to post
Guest darkangelbv
revin mai pe seara sau maine cu schema de care iti ziceam... pt ca acum sunty la munca si nu am nik la mine
Share this post
Link to post
Uite aici :
Posted Image
Cred ca despre schema asta e vorba.Eu am realizat acest amplificatoe acum vreo 5 ani si sunt foarte multumit de el.In plus i-am mai adaugat si o protectie la scurtcircuit.
Share this post
Link to post
Uite aici :
Posted Image
link mort. pune pe tinypic.com, te rog. tnx!! :d
later:
... şi eu aşteptasem ceva minute să se încarce... :rolleyes:
Share this post
Link to post
Cat scoate schema... din titlul ei sa inteleg ca scoata 100 ... pe catzi ohmi? Multumesc mult
Share this post
Link to post
Apropo de cartea asta.. tocmai am "recuperat" zilele astea niste carti depozitate prin basement, de pe vremea "copilariei".. si-am dat peste aceasta carte si peste una mai mare ("Montaje electronice de vacanta", parca).. astea au fost un fel de biblie(!) cind eram mic.. devenind un fel de preambul pentru facultate! Ce chestie.. ce vremuri de kkt! :partyman: Revenind ontopic: de ce ar mai dori cineva sa faca un power amp cu 2N3055?! Ma gindeam ca despre el se mai discuta doar in sectiunea "RETRO", alaturi de tuburi & stuff!
Share this post
Link to post
Nah atunci daca crezi k e asa de invechit propune-mi o schema buna care sa scoata cam 100W si dak ar fii pe 8 ohmi ar fii excelent
Share this post
Link to post
Uite aici un "izvor" de scheme: www.electronics-lab.com/projects/audio.. de unde am selectat, la intimplare: www.electronics-lab.com/projects/audio/017. Sau "celebrul" TDA2030 in configuratie driver + punte = 200W: www.electronics-lab.com/projects/audio/013..
Anyway, forumul pe care tocmai navighezi este plin de astfel de scheme. All u need is.. search!
Share this post
Link to post
Eu am facut acest amplificator cu foarte mici dosebiri, principala ar fi alte tranzistoare finale. Mergea foarte bine.Am facut un amplificator cu 2N3773 si altul cu 2N6653.In schema postata de tine sunt cateva erori:1. In colectorul tranzistorului prefinal BD139 nu se pune grupul dioda-rezistenta, ci se leaga direct. Numai la grupul pnp-npn se foloseste acest artificiu.2. Dioda de la grupul pnp-npn se leaga invers.2. Rezistentele de 2.2K legate in paralel cu superdioda sunt de fapt 22K.3. Conectarea rezistentelor din divizorul de tensiune al trenzistoarelor pt. protectie se face in mod normal putin diferit, in sensul ca rezistentele dintre baza si emitor se conecteaza intre baza si masa, in serie fiecare cu cate o dioda.
Share this post
Link to post
Multumesc frumos pentru indicatii am sa o modific in cazul in care raman la schema asta
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
