M1Hai Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Va salut.Am un tv NEI echipat cu sasiu Gorenje E5 la care lipseste imaginea.Sunetul e ok,insa imaginea e lipsa. Am schimbat majoritatea condesatorilor electrolitici de la sursa, am schimbat de 2 ori integratul TDA3653B,dar problema persista. Am masurat tensiunile pe pinii TDA3653 si... surpriza: toate erau de ordinul mV. Am citit undeva aici pe forum ca tensiunile in functionarea normala TDA3653 sunt: pin1=1v3...2-4=GND...3=1v2...5=12v5...6=12v5...7=5v...8=2v...9=25v. Ce mai este defect? Mentionez ca m-am uitat si am refacut unele lipituri care mi s-au parut a fi reci. Link to comment
costelvoicu72 Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 liniile pornesc ?uitate daca filamentul tubului este aprins .sau mareste putin tensiunea UG2 sai vezi ce apare pe ecran Link to comment
M1Hai Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 DA, filamentul tubului este aprins. Link to comment
costelvoicu72 Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 bun ai schema sasiului ?ce tensiune este la pin 9 la TDA3653 ?verifica R303 trebuie sa fie de 2r2 Link to comment
petru_f Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Mareste Ug2 si daca e linie orizontala,te ei de cadre dar daca apare rastrul cu linii de intoarcere,atunci tunurile sint blocate. Link to comment
M1Hai Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 Care/unde este semireglabilul din care maresc ug2 ? Nu sunt depanator,insa sub indrumare ma descurc, am cunostinte de electronica. O sa incerc sa pun schema sasiului,dar pdf-ul e prea mare si nu merge sa-l atasez direct. Daca cineva are schema poate sa-mi dea indicatii dupa schema. Link to comment
dan cod Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Defectarea TDA3653 este tipica la E5 dar daca nu ai schimbat Condul de 100uF degeaba schimbi CIul.Plus ca sunt TDA3653 stifturi pe piata.Pe traful de linii cel de jos. Link to comment
M1Hai Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 Am schimbat si acel condensator de 100uF dintre pini 6 si 8 al TDA3653,dar degeaba. Nu inteleg de ce am tensiuni asa mici pe pinii integratului tda3653. Link to comment
dan cod Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Arsa rezistenta din alimentare traf linii. Link to comment
BUGHIU Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Pai ai tensiuni mici din cauza ca , nu este alimentat!! S-a ars rezistenta de alimentare ce vine din recuperata de la trafo linii!!(+25v)Ai fost intrebat de un coleg: ce tensiune ai pe pinul 9 la integrat ????? Link to comment
giro56 Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Ridica pinul 9 del la tda si vezi ce tensiune ai . probabil ai un scurt la tda. Link to comment
petru_f Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Pai ai tensiuni mici din cauza ca , nu este alimentat!! S-a ars rezistenta de alimentare ce vine din recuperata de la trafo linii!!(+25v)Ai fost intrebat de un coleg: ce tensiune ai pe pinul 9 la integrat ?????Pai nu ca a scris 25v pe 9.DE ce nu faci ce ti se spune? Ai marit ug2?ti s-a sus unde este:pe trafo linii cel de screen roteste la dreapta si vezi ce apare pe ecran. Link to comment
costelvoicu72 Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 tensiunile pe care lea scris in primul paragraf sunt tensiuni gasite pe forum in regim normal de lucru .maresti tensiunea UG2 din semireglabilul aflat pe traful linii si este cel de jos .dai putin spre dreapta .vezi ce apare pe ecran .vezi r 303-2,2 ohm.dupa cum pare scriem si vorbim degeaba . omul nu e conectat.nu este interesat sa repare tv-ul . asteptam degeaba sa ne spuna despre tv la indrumarea noastratotusi imi cer scuze daca fac afirmatii grsite Link to comment
petru_f Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Mda. A scris ce tensiuni are si cat ar trebui sa fie.Vezi alimentarea® Link to comment
M1Hai Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 In primul paragraf postat aici am mentionat ca am masurat tensiunile pe tda3653 si pe toti pinii aveam tensiuni de ordinul miliVolt. Am marit tensiunea UG2 din acel semireglabil,iar pe ecran nu apare nimic.Sunetul este ok. O sa verific si acea rezistenta de 2.2 ohmMultumesc pentru indicatiile date pana acum. Link to comment
