Jump to content
Sign in to follow this
avengers
probleme tranzistor
Salut.Am shi eu o nelamurire.Am scos dintr-un monitor un tranzistor irfbc40 si nu stiu sa-l masor cu aparatul de masura.Va rog spune-ti-mi shi mie cum fac asta!
Share this post
Link to post
Share on other sites
cauti intre source si drain mai exact intre pinul 2 si 3 (mosfetul cu fata la tine) cauti o dioda cu sensul de la 3 la 2 mai exact intre pini astia doi tre sa ai o dioda banala .... si in rest mai nimic, daca dioda e acolo si nu ai scurt intre oricare din pini teoretic e bun . metoda de masurare a unui mos-fet e ceva mai complicata , asta e cea mai simpla si da rezultate , de obicei un mos-fet cand pica ori ia foc , ori intra in scurt .ps gasisem pe undeva o faza draguta ca "FET" din denumirea MOS-FET , vine de la Fire Emiting Tranzistor sau ceva de genu :partyman:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
