Jump to content
Sign in to follow this
KIDRA
AJUTOR TV SANSUI
Am un tv SANSUI SV G2901,cu sasiu MC993A,este mic pe H ,porneste 3 sec.si se opreste.Nu ai timp sa faci ceva.Daca este posibil as vrea un continut al memoriei,modul de intrare in servicesi eventual ce telecomanda sa folosesc deoarece nu am la el.MULTUMESC ANTICIPAT
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca toate problemele ar tine de service mode-ul Tv-ului atunci toti programatorii ar avea un loc de munca in depanare .Nu cred ca e acolo defectul.Da mai multe detalii te rog...
Share this post
Link to post
Amanunte : are processor CXP 7500, memorie 24 C16 , am verificat zona E-W , probat CI corectie E-W , zona cond. deflexie la prima vedere nimic nu este dubios. Faptul ca se opreste dupa foarte putin timp nu prea te ajuta.Ce sa va mai spun......multumesc!
Share this post
Link to post
ti-am trimis pe mail manualul si un dump, vezi ce rezolvi
Share this post
Link to post
Multumesc pentru ajutorTARA,am scris memoria cu ce mi-ai dat,rastrul este normal ,nu am putut sa fac mai mult,adica sa caut programele deoarece defectul cu opritul dupa cateva sec. persista.O sa mai fac sapaturi........inca odata MULTUMESC
Share this post
Link to post
verifica zona procesorului , eu am avut un lg care lua comenzi , pornea 2 secunde , si intra in standby , era scurt pe un pin al procesorului, aveam 5 ohm nu ma stiu exact ce sasiu era si ce pin al procesorului dar sapa si tu pe traseul de standby si vezi efectiv ce se intamplaexista un pin de protectie la procesoarele lg care de multe ori da erori si trece in standby chiar daca nu e nimic in neregula
Share this post
Link to post
Sau intrerupe pinul pinul de la procesor care aduce sursa in stand by si porneste Tv-ul si uitate atent cum functioneaza si daca procesorul intra si el in stand by sau numai sursa .Daca procesorul face ac sursa sa intre in stand by atunci anuland pinul de stand by nu cred ca o sa ai imagine peecran deoarece etajul BO prneste Tv-ul dar vei avea reglajele de lumina si constrast , culoare la minim (sunt setate de catre procesor intern prin niste convertori analog digitali) si atunci nu vei avea imagine corespunzatoare .Deci intra si procesorul in stand by odata cu sursa sau nu ?Si daca Da trebuie sa cauti de ce intra in stand by .Exista un defet descris in depanatorul pe care l-am intalnit si eu la un Schneider si anume e o rezistenta devalorizata in etajul Bv si atunci procesorului i este semnalata o functionare necorespunzatoare a etajului respectiv si face ca Tv-ul sa intre in stand by .
Share this post
Link to post
Am verificat la rece pinii proc....nimic suspect,nici pe traseul,,abnormal'' nu am gasit ceva,in schimb dupa ce am izolat pin on-off tv-ul nu a pornit , refacand contactul nu a mai aparut afisajul deloc,comenzile pr+, pr-,vol+,vol-,functioneaza.In schimb timpul de functionare al aparatului a crescut de la 3 sec. la 30 sec.Presupun ca este procesorul.La o noua masuratoare cu ohmetrul pe proc. am constatat ca pe pin. 36(xlc)rez este de 180 de ohmi.Daca nu ma insel , de unde as putea gasi un prc.(macar de proba).?!...m-am cam blocat! Sper ca nu va plictisesc ......
Share this post
Link to post
cred ca e cam scump un asemenea procesor nou
Share this post
Link to post
inca o sugestie..pe linga proc mai e o arie de rezistente(sub forma unei capsule ceramice) ce se mai intrerupe.e bine sa verifici
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
