Jump to content
tv sasiu 11ak36a8
costelvoicu72
salut colegilor . am un tv cu sasiu 11ak36a8 a avut probleme cu sursa . am reparat sursa si am descoperit ca nu vrea sa porneasca din st-by ledul ramane in culoarea rosie . am pus coclu la procesor , am pus vreo 3 procesoare ,schimbat quartz , memorie receptor telecomanda dar tot nu porneste .circuitul tranzistor si lm 317 pentru on-off bun punand la masa tv-ul porneste.care ati mai intalnit va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • costelvoicu72
    9
  • coman ion
    7
  • sorin0707
  • dan cod
Trebuie urmarit semnalul (cu mavo)de la senzorul ir pana la intrarea procesorului (pin 1) si apoi vazut ce face pinul 47 (power ).Altfel de ce sa schimbi procesoare si memorii?
Link to comment
am schimbat si senzorul infra . pe pinul 1 are 4,8 v iar cand sunt impulsuri scade la 4,2v si este fluctuanta tensiunea. pe pin on-off tensiunea este 4,8v nu scade la 0 sa-l porneasca
Link to comment
ak36 nu are recuperata de 8v,si chiar daca ar avea cum sa fie daca nu porneste din stby?La pin 1 pare in regula.La pin 47 semnalul trebuie sa cada in 0 cand se da comanda on.
Link to comment
sursa debiteaza toate tensiunile normale. nu este 11al 30 este 11 ak 36 a8. pe pin 47 nu scade la 0 v atunci cand se da start din telecomanda sau butoane frontale
Link to comment
Tensiunea pe pin8 (intrare de la butoane )trebuie sa fie 5v.De asemenea nivelele pe scl,sda (pinii 19,20) sa fie aproape 5v.
Link to comment
da este de 5 v .apasand butoanele se schimba tensiunea in functiue de alegerea lor . dar el tot nu pornestepe pinii 19 si 20 sunt 5 v
Link to comment
Daca ati schimbat quartz-ul, asa cum spuneti in primul post, ati schimbat si cei doi ceramici de pe acesta (C519, C520= 82pf) ? :da Verificati de asemenea C402 de pe SDA-pin 5 memorie, rezistenta de start R807-330k posibil intrerupta si C816-470pf (paralel pe D805) rezistenta interna.
Link to comment
Daca ar fi r807 intrerupta cum ar mai porni ca sa scoata tens de stby?C402 face parte din final audio,e trecut gresit pe schema memorie la ic404. Restul merita verificate.Tens de 33v e ok?
Link to comment
:speriat NU DATI CU PARU, se mai intampla, mea culpa, nu am citit tot topicul !!Verificati cei doi ceramici de pe quartz si C-ul din pinul 5 al memoriei.
Link to comment
Nu dau cu parul,spun niste lucruri in cuvinte putine.As mai verifica daca nu cumva apare,pentru un timp foarte scurt ,tensiunea de 8v din ic810 atunci cand se da on.Adica sa porneasca si sa revina imediat in stby.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
