tanase Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 am si eu o problema cu acest tv si anume:la pornire functioneaza normal max 1 min dupa care incepe sa faca niste intermitente pe imagine adica dispare imaginea ,apar purici ,tremura ,dupa care dispare imaginea de tot ramanad rastru albastru fara sunet .am incercat cu alt selector aceeasi problema ,am schimbat chiar si memoria cu una goala ..degeaba .ati mai intalnit acest defect daca da va rog sa ma ajutati si pe mine.tv e echipat cu urmatoarele componente:proc=sda5252-a011jungla=la7685alim=tda4601bv=tda8445 Link to comment
Toni Marginean Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 Verificati daca nu descarca trafo, eclatorul de pe tub, pene de contact la trafo linii. Link to comment
tanase Posted June 30, 2012 Author Share Posted June 30, 2012 tot ce mi s-a parut a fi contacte imperfecte le-am refacut dar defectul persista,descarcari nu sunt Link to comment
Toni Marginean Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 Urmatorul pas ar fi testarea cu o alta jungla (in cazul ca tensiunile pe ea sunt corecte). CI jungla nu se incalzeste excesiv in acel minut de functionare? Link to comment
dan cod Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 Fuge CAFul .Daca are bobina de reglaj incearca fin sa dai un sfert de tura inapoi daca nu are bobina posibil jungla defecta. Link to comment
tanase Posted July 3, 2012 Author Share Posted July 3, 2012 Urmatorul pas ar fi testarea cu o alta jungla (in cazul ca tensiunile pe ea sunt corecte). CI jungla nu se incalzeste excesiv in acel minut de functionare?se cam incalzeste dar nu chiar excesiv.oschema se poate? sa pot masura cate ceva pe acolo Link to comment
